WinCC flexible 2008 TP177B
siqo
habe über den Simatic Manager eine Hmi station eingefügt...
Meine HMI Station hat die Profibus adresse 1 und die S7 300 die adresse 2 ...
nun wollte ich ein bild übertragen aufs TP jedoch klappt es nicht ...
einer eine idee?
Übertragung über MPI?
Siemens Adapter als COM-Schnittstelle vorhanden und läuft?
Adresse des TP177B bekannt (MPI/DP)
Remote [x] angehakt
mom lagsam ...
über mpi?
ich habe von siemens so ein usb adapter welchen ich auf den profibusstecker drauf stecken kann...
auf dem adapter ist eine grüne led für mpi, eine für power und usb... ich hoffe su weißt was ich meine
dem tp habe ich gesagt das er die adresse 1 sagt also in den üntermenü vom tp
remote x sagt mir jetzt nichts -.-
mom lagsam ...
über mpi?
remote x sagt mir jetzt nichts -.-[/QUOTE]
Hilf mir! :p
was hast du davon jetzt nicht verstanden?
also von dem adapter dem ich sprach damit kann man auch auf die sps die programme übertragen... müsste doch mit einem TP genauso funktionieren oder nicht?
und einstellungen habe ich auf profibus gemacht also dp ... tp hat in der software die adresse 1 und in der hardware habe ich das angepasst... jedoch klappt das nicht...
kann man nicht gucken ob mein lappy mit dem tp verbunden ist?
es kommt folgende fehlermedung siehe anhang....
was ich aber nicht glauben kann...
kommst du noch in das sys menü des TP?
Dann auf transfer---remote [x] und übertragung mpi (187.5) .Adresse (1)
PC-Adapter auf MPI einstellen (extras-Einst... pg-schnittst..)
In Flex: übertragung MPI --Adresse (1)
(winccflex startet Prosave)
Deine Version von WinccFlex ist neu(er).
Das TP will darüber informiert werden inform eines OS-Updates.
(über seriell oder mpi transfer)
habe ich gemacht wie du es jetzt gesagt hast
aber der rest hapert gerade noch ein bissl ....
ja habe sowohl tp als auch sps bei mir ... kann die beiden auch mit der profibusleitung verbinden ...
auf gut deutsch totaler anfänger ...
über simatic manager habe ich eine hmi station hinzugefügt dann das bild gemacht was ich übertragen wollte
also habe wie gesagt diese einstellungen am Tp selber durchgeführt und nun?
Hast du in deiner Projektierung die Verbindung zur PLC eingerichtet?
Auf Verbindungen - > DP einstellen
bike
Was ist denn dieses PLC?
soll einige dinge mpi machen und einige auf dp?
verstehe gar nichts mehr... ich will zunächst nur ein einziges bild übertragen meinetwegen ohne die verbindung zur sps...
PLC=programable logic controller /suaheli
CPU=CentralProzessorUnit / spanisch
Im Bild (Netpro, unter CPU-Verbindungen) ist eine CPU mit MPI-Adresse 2 + ein Touch mit MPI-Adresse 1.
Das sollte so vorhanden sein. Speichern und übersetzen. Mit dem MPI-Adapter das ganze Programm+Systemdaten zur SPS übertragen.
In WinccFlex sollte unter Verbindungen die CPU-Adresse 2 drin sein (verbunden). Jetzt auf Transfer klicken-Adresse MPI=1 eintragen.
Das TP beim Hochfahren ins Systemenü bringen. dort bei Transfer MPI auswählen + Haken bei Remote + MPI-Adresse=1 + 187.5KB
wenn Flex meckert, dass OS-Update gemacht werden soll, dann dies zuvor durchführen über die gleiche Schnittstelle (MPI-Adresse=1)
So habe nun das TP geupdatet.
Die eine Schaltfläche konnte ich auch übertragen welches ein bit in einem DB setzten sollte, dieser wiederum E0.0 welches dann A0.0 setzt solange dieser getastet ist.
Habe die Programme aufgespielt in der online ansicht passieren diese dinge, aber an der SPS hat man ja die Leuchten von den Ein und Ausgängen da pasiert aber nichts.
Kann jmd sagen warum das so ist?
U "Schaltfläche"
=A0.0
Warum du E0.0 setzten willst ? KA
Spannungsversorgung der ausgangskarte angeschloßen?
In Hardwareconfig die E/A Adressen richtig ( AW0 / EW0 )?
