Hallo Liebe SPS Profis,
ich habe folgendes Problem:
Ich soll über zwei Neigungssensoren eine Anzeige visualisieren auf einem TP 177A.
Die Analogbaugruppe ist eine SM 331 AI8 X 13 Bit 6ES7331-1KF2-0AB0. An dieser habe ich den Neigungssensor der Firma Kübler angeschlossen( Siehe Schaltbild). X Ausgang 24Vsps an 1BN Sensor , I+ von Klemme 2 an 4 BK Sensor, 3 BU Sensor an M- Klemme 5.
Y Ausgang 24V hat Sensor schon, I+ von Klemme 7 an 4 WH Sensor, M- Klemme 10 mit 5 verbunden. Eingang X setzte ich auf PEW 256 = MW 12
Eingang Y setzte ich auf PEW 258 = MW 14
Diese MWs verarbeite ich im Winn CC flexibel Compact weiter als Variablen
Dort habe ich Ein Bar angelegt dem ich unter dem Punkt Allgemein als Prozess die Variable x zuteile (Wert bei gerader Ausrichtung 21104)
Nun muss ich noch den min und max Wert definieren und weiß nicht so recht welchen Zahlen Bereich Sinn macht! Da der Wert 21104 +- 32 nach oben und 48 nach unten schwankt!
Des Weiteren zeigt mir die Balkenanzeige im Win CC immer einen Pfeil auf oder ab an den ich nicht möchte, sondern nur einen „ Wandernden Balken“
Wenn einer von Euch eine Idee hat dies zu lösen, wäre ich Ihm sehr dankbar da ich keinen Lösung Ansatz habe
