Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Neigungssensor IM tp 177 anzeigen
    07.06.2011
    7
    Hallo Liebe SPS Profis,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich soll über zwei Neigungssensoren eine Anzeige visualisieren auf einem TP 177A.
    Die Analogbaugruppe ist eine SM 331 AI8 X 13 Bit 6ES7331-1KF2-0AB0. An dieser habe ich den Neigungssensor der Firma Kübler angeschlossen( Siehe Schaltbild). X Ausgang 24Vsps an 1BN Sensor , I+ von Klemme 2 an 4 BK Sensor, 3 BU Sensor an M- Klemme 5.
    Y Ausgang 24V hat Sensor schon, I+ von Klemme 7 an 4 WH Sensor, M- Klemme 10 mit 5 verbunden. Eingang X setzte ich auf PEW 256 = MW 12
    Eingang Y setzte ich auf PEW 258 = MW 14
    Diese MWs verarbeite ich im Winn CC flexibel Compact weiter als Variablen
    Dort habe ich Ein Bar angelegt dem ich unter dem Punkt Allgemein als Prozess die Variable x zuteile (Wert bei gerader Ausrichtung 21104)
    Nun muss ich noch den min und max Wert definieren und weiß nicht so recht welchen Zahlen Bereich Sinn macht! Da der Wert 21104 +- 32 nach oben und 48 nach unten schwankt!
    Des Weiteren zeigt mir die Balkenanzeige im Win CC immer einen Pfeil auf oder ab an den ich nicht möchte, sondern nur einen „ Wandernden Balken“
    Wenn einer von Euch eine Idee hat dies zu lösen, wäre ich Ihm sehr dankbar da ich keinen Lösung Ansatz habe
    Zitieren Zitieren Neigungssensor IM tp 177 anzeigen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von Dirk.K Beitrag anzeigen
    ...Nun muss ich noch den min und max Wert definieren und weiß nicht so recht welchen Zahlen Bereich Sinn macht! Da der Wert 21104 +- 32 nach oben und 48 nach unten schwankt!
    Normiern mit FC105/106 .(S7-Bib)
    Flex-Eigenschaften-ff
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Die Pfeile kommen wenn der Wert sich außerhalb der Grenzwerte von der Balkenanzeige befindet.
    Du musst bei der Balkenanzeige Grenzen angeben, entweder als Konstante oder als Variable.
    Das hat Verpolt sicher gemeint mit "Flex-Eingenschaften-ff"
    Paule
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (21.06.2011)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ich kann das nicht so schön ausdrücken
  6. #5
    Dirk.K ist offline Benutzer
    07.06.2011
    7
    Hallo verpolt,
    wie muss ich das mit Normiern mit FC105/106 .(S7-Bib)
    programmieren?
    07.06.2011
    7
    Hallo Paule
    Gennau das ist das Proplem....
    wie ich dies anstelle!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hallo verpolt,
    programmieren?
    Simaticma...-Öffnen-bibliothek...standard...TI-S7 Converting Blocks--FC105/106--F1
  9. #8
    07.06.2011
    7
    Geht das auch mit dem 4-20 mA Signal?
    Und wie genai Kann ich den neigungssensor dann einstellen?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ja. Normierung ist digital.
    das weisst du auf die schnelle besser
  11. #10
    07.06.2011
    7
    Das bedeutet, dass ich dann keinen AI mehr habe, sondern dieser umgewandelt wurde?Und wie genai Kann ich den neigungssensor dann einstellen?
    .... das ist ja mein Problem.... ich bin Anfänger, und mein Vorgesetzter meint mit einem Grundkurs kann mann alles erschlagen.....Ahnungslos
  1. BCD Anzeigen
    Von Andreas.W im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 31.07.2013, 22:42
  2. Fragen zu LCD-Anzeigen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 11:55
  3. FC anzeigen
    Von The-Cook im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 14:52
  4. betriebszeit anzeigen
    Von Kralle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 15:47
  5. Anzeigen von Störmeldungen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 15:02
