Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 7.0 Druckauftrag über Variable starten
    23.09.2008
    9
    Hallo. Ich habe in einem WinCC 7.0 Projekt einen Druckauftrag, der stündlich ausgeführt wird und ein Protokoll ausspuckt. Jetzt möchte ich das ganze aber gern nicht mehr stündlich haben, weil oft über mehrere Stunden keinen besonderen Ereignisse auftreten. Stattdessen soll der Druckauftrag ausgeführt werden, wenn ein bestimmtes Ereignis (Variable mit positiver Flanke in der SPS) eintritt.
    Kann mir da wer nen Tipp geben, wie ich das am besten anstelle?
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 Druckauftrag über Variable starten
    01.09.2009
    Nürnberg
    Nabend !
    Wie ist das mit dem stündlichen denn umgesetzt ?
    Script ?
    Wenn ja poste es mal.
    Greetz Dom
    23.09.2008
    9
    @B.Dom: Das stündliche Drucken lässt sich direkt beim Erstellen des Druckauftrags einstellen.
    Hab aber inzwischen in den Tiefen der Siemens-Handbücher ein passendes Script gefunden, das werd ich die Tage mal ausprobieren.
    01.09.2009
    Nürnberg
    Normalerweise kannst du in WinCC überall wo ein zyklischer Trigger ausgewählt werden kann auch eine Variable als Trigger angeben, also auch ne Variable aus der SPS.
    Den Variabletrigger auf "Bei Änderung" eingestellt dürfte das funktionieren.
    Greetz
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo B.Dom,
    deine Signatur nervt.
    Am Anfang dachte ich du willst mit dem Code jemanden helfen oder verarschen.
    Aber die ganze Zeit mehr Signatur (in Form von Code) wie Text, das irritiert.
    PS:Persönliche Meinung
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    pylades (29.06.2011)
  7. #6
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    über C-Script RPTJobPrint(pszJobName) Druckauftrag ereignisgesteuert über eine externe Variable starten. In der SPS die Variable setzen und im C-Script rücksetzen.
    @b.Dom:Kann er in den Fall nicht.
    Sailor
    Geändert von sailor (01.07.2011 um 06:35 Uhr)
    Always look on the bright side of life
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 11:56
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 15:30
  3. WinCC flex Runtime über Hyperlink starten
    Von Anatol_r im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 19:10
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 10:08
  5. WinCC!! über C++ eine Variable für 8sek auf eins setzen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 11:28
