Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WIN CC + MP577 Parameter nach Absturz wieder einlesen
    28.06.2011
    Karlsruhe
    Hallo vereehrte Gemeinde
    Ich hätte da gerne mal folgendes Problem.
    Wenn die Anlage wegene Spannungsausfall abrupt ausfällt sind nach dem wiederanfahren sämtliche Anlagenparameter verstellt.
    Das auf Grund des plötzlichen Ausfalles die Betriebszustände und Parameter nicht mehr sauber geschrieben werden können ist mir schon klar.
    Aber die Anlage ist ja schon öfters sauber runtergefahren worden so das alle Daten sauber abgelegt worden sind.
    Ergo diese Daten müssen ja irgendwo vorhanden sein. Bloss wie lese ich diese nach einem Crash wieder automatisch ein ?
    Im Moment müssen nach einem Absturz jeweils 4 Bildschirmseiten mit Parametern manuell korrigiert werden, da nach dem Start irgendwelche wirren Werte in den Feldern stehen also nicht mal Initialwerte sondern irgendwelche "Zufallswerte".
    Ich suche nun nach einer Möglichkeit die eingetragenen Werte sicher zu speichern und nach einem Crash diese mittels eines entsprechenden OB wieder automatisch einlesen zu lassen.
    Hat jemand eine Idee ?
    Beste Grüße und vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren WIN CC + MP577 Parameter nach Absturz wieder einlesen
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    du meinst bestimm WinCCflexibel und ein MP377...oder?
    Der einfachste und schnellste Weg ist du erstellst für deine Parameter
    eine Rezeptur im Panel. Diese Rezeptur kannst du dann expotieren wie
    auch wieder impotieren, somit könntest du deine Daten auch wieder
    herstellen wenn das ganze Panel mal Defekt ist.
    Jerome67 ist offline Neuer Benutzer
    28.06.2011
    Karlsruhe
    Hallo Helmut,
    ja man sollte schon erst wissen was man schreibt
    Ich meinte natürlich PC577B.
    Und das mit der Rezeptur ist im vorliegenden Fall nicht wirklich eine Lösung, da an der Anlage nicht immer jemand ist der das Ding auch wirklich bedienen kann.
    Und aus diesem Grund sollte das halt automatisch erfolgen.
    Also im Detail... Anlage verliert Spannung., Spannung kommt wieder, Anlage läuft wieder hoch, erkennt über einem OB den Absturz, liest selbstständig die korrekten Parameter wieder ein und läuft wieder ohne das jemand noch etwas korrigieren oder einlesen muss.
    Beste Grüße
    13.10.2007
    2.785
    Ist doch alles machbar, auch Automatisch.
    Grundsätzlich könntest du ja bei jeder Parameteränderung, automatisch
    die Rezptur speichern (natürlich nur wenn es nicht gerade im ms Takt geht)
    Also bei Werteänderung einer der Variabel, die Rezeptur speichern.
    Dann bei Hochlauf des Rechners die Rezeptur automatisch, meinetwegen
    über den Aufgabenplaner automatisch laden.
  1. SPS Absturz nach Download
    Von Grubro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 15:11
  2. Nach längerer Pause wieder da
    Von Gerhard2 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 15:34
  3. Sporadischer Absturz nach CPU- wechsel
    Von Aboden im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 09:00
  4. Absturz bei Datenübertragung nach Lenzeregler
    Von Gast im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 17:52
  5. Ram nach Rom, kann man es wieder löschen??
    Von SPSChris im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 07:26
