Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: VB Anfänger! Über ein Ratioelement ein Bit setzen/rücksetze
    07.06.2005
    Hallo Leute,
    ich bin ein VB DAU, deshalb hoffe ich auf Eure Hilfe.
    Ich habe ein Ratio Element mit 2 Auswahlfeldern (Index 2), nun möchte ich wenn Index 1 selektiert ist in meiner binären Variable (x) den Wert "0" schreiben und wenn der Index 2 selektiert ist soll in die binäre Variable (x) der Wert "1" geschrieben werden.
    Es wäre super wenn mir einer diesen oder einen ähnlichen Quelltext posten würde.
    Unter welchem Ereignis muss der Quellcode denn Überhaupt ausgeführt werden? ... Mausklick ... Focus ... oder muss der Code in einem globalen Script eingetragen werden?
    Ich hoffe Ihr lasst mich nicht hängen.
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren VB Anfänger! Über ein Ratioelement ein Bit setzen/rücksetze
    30.08.2003
    30
    mit dem click Ereignis kannste das machen. Und wenn du Index 1&2 hast sind die ja gekoppelt. Variable = feld(2).value
    André Räppel
    Zitieren Zitieren vb
    07.06.2005
    Danke, dass ging ja flott.
    Ich probiere das heute auf der Nachtschicht direkt mal aus!
    Vielen Dank!
    07.06.2005
    Ich habe es schonmal probiert aber irgendwetwas mache ich wohl falsch.
    Ich habe dem Objekt ein Klickereignis mit folgendem VB-Code zugewiesen.
    Sub OnClick (ByVal Item)
    x=feld(0).value=0
    x=feld(1).value=1
    End Sub
    Was mache ich falsch?
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Hi Della,
    ich komme zwar nicht aus dem VB Lager, aber was soll denn so eine Zuweisung ??? X=Feld(0).Value=0 ???
    Müsste es nicht irgendwie Feld(0).Value = 0 sein.
    Das sieht so doppelt gemoppelt aus ???
    Hab aber keine Ahnung von VB, kommt mir nur komisch vor *klugschnack*
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    30.08.2003
    30
    mach mal 2 OptionButton rein als Option1(0) und Option1(1) (Steuerelement). Füge mal den Code ins Formular ein und probier.
    Private Sub Option1_Click(Index As Integer)
    Dim wert As Boolean
    wert = Option1(1).Value
    MsgBox wert
    End Sub
    André Räppel
    Anonymous Gast
    Leider hat das alles nicht hingehauen.
    Beim folgenden Code wird die Zeile der Varialendeklaration nicht akzeptiert.
    Auch darf ich die erste Zeile, also den Sub-Aufruf nicht ändern
    Dim wert As Boolean
    MsgBox wert
    End Sub
    ... Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
    Der Name meiner Winccvariablen ist "testradio", der Name meines RadioObjects im Graphikdesigner lautet "Radio1"
    Ich hoffe Ihr habt noch ein paar Tips
    30.08.2003
    30
    ist ein Unterschied ob es WinCC oder VB ist. Bisher hattest du kien Wort von WinCC erwähnt.
    André Räppel
    Anonymous Gast
    Oh Sorry
    ich dachte die Syntax wäre die selbe!
    Also ich bräuchte eine Lösung für WinCC
    Vielleicht hat ja jemand so ein Problem mit WinCC gelöst!
  1. Zählerstartwert über DB setzen
    Von Dominic1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 09:01
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:51
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 12:03
  4. Rücksetze einer Zeit
    Von Ladwig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 08:53
  5. Ausgänge über Hilsmerker setzen
    Von Mores im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 16:29
