Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Rezepte sichern
    19.01.2007
    14
    Hallo Kollegen,
    ich habe folgendes Problem
    Ich habe eine Anlage mit OP177 und sehr vielen Rezepten.
    leider ist der Anlagenbauer Konkurs
    D.h. es gibt momentan keine Win CC Software der Anlage
    die S7 habe ich
    wie kann ich die Rezepte vom Op herunterbekommen und sichern?
    Irgendwie müssen die im OP gespeichert sein.
    Die HMI nachstellen dürfte kein Them sein, aber die Rezepturdaten
    Danke für eure Hilfe
    Grüsse aus OST-Westfalen
    Norton
    Zitieren Zitieren Rezepte sichern
    Norton ist offline Erfahrener Benutzer
    19.01.2007
    14
    HHHIIILLLFFFFEEEEEEE
    Hallo Kollegen,
    das Problem ist noch aktiv
    weis denn keiner hier wie das Speicherkonzept bei den Ops ist ?
    Ich will das OP austauschen, weis aber nicht wie ich die Rezepte ohne die
    Ursoftware zu haben auf das neue OP übertragen kann
    grüsse
    Norton
    30.03.2005
    Vielleicht hilft die folgende Siemens-FAQ weiter:
    Wie kann ein Backup oder Restore mit einem Windows-basierten Panel durchgeführt werden?
    1. Backup/Restore mit ProSave
    Mit ProSave haben Sie die Möglichkeit, komfortabel und auch ohne ProTool oder WinCC flexible zentral Daten zu archivieren.
    Dadurch haben Sie die Möglichkeit zur schnellen Wieder-Inbetriebnahme nach einem Systemausfall oder einem Gerätetausch.
    Die gesicherten Daten werden auf das neue Zielgerät transferiert und so der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt.
    Es ist nicht möglich, eine Backup-Datei in ProTool oder WinCC flexible zu laden und zu bearbeiten. Die Datei kann nur über ein
    Restore mit ProSave wieder auf das ursprüngliche bzw. ein anderes Panel geladen werden.
    2. Backup/Restore mit einer Speicherkarte
    Bei der Sicherung (Backup) werden Betriebssystem, Anwendungen und Daten vom internen Flash-Speicher des Bediengeräts
    auf eine Speicherkarte kopiert.
    Durch eine Wiederherstellung (Restore) wird der Flash-Speicher des Bediengeräts nach Rückfrage gelöscht. Danach werden die
    auf der Speicherkarte gesicherten Daten auf den internen Flash-Speicher kopiert.
    ID28928853 Wie kann ein Backup oder Restore mit einem Windows-basierten Panel durchgeführt werden?
    Gruß Kai
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie kai schrieb mit prosave die rezepte bzw das ganze panel sichern.
    händisch.
    die rezepte liegen im verzeichnis flash\recipes
  1. Rezepte sichern?
    Von Helmpflicht im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 10:01
  2. TP177A und Rezepte
    Von sir. nick im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 14:08
  3. Rezepte sichern mit ProSave ?
    Von Willy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 17:34
  4. Rezepte von OP7 in CPU abspeichern
    Von Bengel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:03
  5. Rezepte am MP270
    Von steelbasic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 15:37
