Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Op177B DP gsd-Datei
    20.02.2007
    5
    ich benötige die gsd-Datei für mein OP177B DP. Wo bekomme ich die her?
    Hab schon alles versucht. Oder doch nicht?
    Zitieren Zitieren Op177B DP gsd-Datei
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    In Netpro HMI-Station einfügen, OP auswählen, DP auswählen und gut
    20.02.2007
    5
    Hallo verpolt,
    und das geht auch, wenn dieser OP-Typ mit der entsprechenden Siemens Nr 6AV6642-0DC01-1AX1 in meinem HW-Katalog nicht angezeigt wird?
    Carsten
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    op's tauchen nicht im hardwarekatalog auf und müssen auch nicht in der hw-config eingetragen werden.
    wenn, wie bereits geschrieben, in netpro.
    für den betrieb ist das aber nicht unbedingt nötig
    20.02.2007
    5
    Unglücklich
    Also,
    ich habe mein Panel in der HW-Config eingestellt. Wenn ich dann auf Net-Pro gehe, sehe ich auch das OP mit entsprechend eingestellter DP Adresse und verbindung mit dem DP-Netz. Im Online-modus in der HW-Config steht an dem Gerät ein roter Schrägstrich und nach Doppelklick auf das OP kommt die Meldung: "Baugruppe projektiert aber nicht vorhanden. Soll/Ist Abweichung."
    Ich habe die Type 6AV6642-0DC01-1AX1. In der HW-Config habe ich aber eine andere Type projektiert.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    20.02.2007
    5
    Daumen runter
    danke, das hilft weiter.
    Aber, Jetzt habe ich vorhin den OP177B Teilnehmer in HW-Config glöscht und wollte das ganz über NetPro machen, und nun ist mein ganzes schon fertig erstelltes WinnCCflex Projekt weg....
    Gibt es ne möglichkeit, das Projekt wider zurück zu holen. Liegt das noch irgendwo?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Uppppsssss..............
    schau mal im Pfad
    C:\Programme\Siemens\Step7\S7Proj\deinProjekt\HmiEs\Project_1(2,3,4)
    Dort dürfte es noch wohnen....
  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. Op177b
    Von GDS2_FTE2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 11:22
  3. Op177b
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 08:37
  4. Op177b Pn/dp T/k
    Von votto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 10:56
  5. Batch - Datei in einer Batch - Datei aufrufen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:14
