Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC V7.0 - VBS TagPrefix
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    bin gerade am kämpfen mit der Eigenschaft TagPrefix eines Bildfensters.
    Ich habe:
    Bild: 003_Uebersich.pdl (mit 4 Bildfenstern: blfKopfzeile,blfInhalt,blfFusszeile,blfVentile)
    Bild: 011_Anlage.pdl (wird im blfInhalt dargestellt)
    Bild: Ventil (wird im blfVentile dargestellt)
    Ziel: Der TagPrefix soll geändert werden wenn man im Bild 011_Anlage auf ein Rechteck klickt.
    Folgender Code geht wenn er im Bild 003_Uebersicht ist
     Dim si,sc
     Set sc =HMIRuntime.Screens("003_Uebersicht")
     Set si = sc.ScreenItems("blfVentile")
     si.TagPrefix ="test"
     si.Visible =True
    Gleicher Code geht nicht wenn er im Bild 011_Anlage steht!?
    Schreibe ich den Code im Bild 011_Anlage bietet mir die "intellisense" TagPrefix nicht an.
    Kann mir einer von euch einen Tipp geben?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren WinCC V7.0 - VBS TagPrefix
    BPlagens ist offline Erfahrener Benutzer
    01.08.2005
    Zur Info: Habe das Problem gelöst.
    Es waren zwei Fehler:
    1. Mir wurde das Ethernetkabel gezogen als ich am testen der nicht funktionieren Variante war.
    2. Der Code geht so, aber die "IntelliSens"-Funktion zeigt es einfach falsch (sprich: gar nicht) an.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Fehler gefunden!
