Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Werte aus SQL auslesen und in WinCC darstellen
    28.02.2010
    Hallo Leuts,
    irgendwie hänge ich hier fest.
    Einmal wollte ich versuchen den letzten Wert aus der SQL-DB auszulesen und in das E/A Feld Ca_Wert zu setzen.
    Ich bekomme es schon bei einem Wert nicht hin und muss mehrere gleichzeitig auslesen.
    Vielleicht könnt ihr mir ein bißchen auf die Sprünge helfen??
    Mit SQL habe ich bis dato nicht so viel zu tun gehabt, aber das soll/muss sich nun ändern
    Hier der SQL mit dem ich es probiert habe:
    'Datensatz aus Tabelle lesen
    'Read data record from table
    On Error Resume Next
    Err.Clear
    Dim ca_wert 'deklarieren der Variable 'variable declaration
    Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
    Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    conn.Open "Provider=MSDASQL;DSN=Meerwasser_Daten" 'DSN= name of the odbc-database 'DSN= Name der ODBC-Datenbank
    Dim SQL_Tabelle
    SQL_Tabelle = "Select VarName, TimeString, VarValue  From Wasserwerte0 Order By TimeString DESC" '&  WHERE (VarName= "Ca_wert") Order By TimeString DESC" '&SmartTags("Dat_Nr")  '* = Alle Daten ' * = all data
    Set rst = conn.Execute(SQL_Tabelle)
    If Err.Number <> 0 Then
        ShowSystemAlarm Err.Description  'Error description ; Fehlerbeschreibung
    End If
    If Not (rst.EOF And rst.BOF) Then
        'Vergleich ob End of File oder Begin of File ist, wenn nicht wird der Zeiger auf den Ersten Eintrag zurueckgesetzt
        'ShowSystemAlarm "Wert gefunden" 'Ausgabe im ALARM VIEW, ob Eintrag vorhanden
        'Compare if "End of File" or "Begin of File" exists, if not the pointer will be reset to the first entry
        'ShowSystemAlarm "Wert gefunden" 'Dispaly at ALARM VIEW, if entry exits.
        rst.MoveFirst 'auf 1. Eintrag zurueck setzen 'reset to 1. entry
        SmartTags("Ca_wert") = rst.Fields(1).Value
        rst.close
    Else
        ShowSystemAlarm "Datensatz Nr. nicht vorhanden bzw. gefunden" 'Data Record Number does not existing or not found
    End If
    Set rst = Nothing
    Set conn = Nothing
    Err.Clear
    Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung..
    Markus
    Zitieren Zitieren Werte aus SQL auslesen und in WinCC darstellen
    DoGis ist offline Neuer Benutzer
    28.02.2010
    ok, der SQL war ja völlig im eimer... War wohl gestern zu spät
    Hier ein neuer, aber auch der funzt nicht... keine Ahnung warum:
    Err.Clear
    Dim conn,rst 'deklarieren der Variable 'variable declaration
    Dim SQL_Tabelle
    SQL_Tabelle = "SELECT VarName, TimeString, VarValue FROM Wasserwerte0 &  WHERE (VarName = 'mg_wert') Order by TimeString DESC " '* = Alle Daten ' * = all data
    End If
        'SmartTags("Value_1") = rst.Fields(1).Value
        'SmartTags("Value_2") = rst.Fields(2).Value
        SmartTags("mg_wert") = rst.Fields(3).Value
        'SmartTags("Name_1") = rst.Fields(1).Name
        'SmartTags("Name_2") = rst.Fields(2).Name
        'SmartTags("Name_3") = rst.Fields(3).Name
        rst.close
    Else
    End If
    Set rst = Nothing
    Set conn = Nothing
    Err.Clear
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    ist VarName ein numerischer oder boolscher Wert, dann wird so gefiltert:
    SQL_Tabelle = "SELECT VarName, TimeString, VarValue FROM Wasserwerte0  WHERE VarName = " & mg_wert & " Order by TimeString DESC"
    Ist VarName dagegen eine Zeichenkette, dann so:
    SQL_Tabelle = "SELECT VarName, TimeString, VarValue FROM Wasserwerte0  WHERE VarName = '" & mg_wert & "' Order by TimeString DESC"
    Das Format der Variablen mg_wert ist dagegen bei der ganzen Filterei relativ uninteressant. Nur bei Datum/Uhrzeit wird's spannend.
    Mario
  1. Mit Schleife DB-Werte rückwärts auslesen?
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 10:46
  2. 2 Werte Zeitversetzt auslesen
    Von Chry007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 17:14
  3. Werte / Status auslesen
    Von don.wastello im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 09:30
  4. Libnodave Werte zyklisch auslesen mit VB
    Von Fluffi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 18:33
  5. Werte aus einen DB auslesen
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 22:02
