Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: License WinCCflex RT 2008 sp2 wird nicht immer erkannt
    26.07.2007
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Frage
    habe einen visu pc mit einer flex2008 rt laufen. ab und an erkennt der rechner im laufenden betrieb die license nicht mehr. wenn man im licens-manager die licensen überprüft sind alle ok. pc neustarten und die meldung ist weg.
    hier handelt es sich um einen lokalen benutzer mit admin rechten auf dem pc.
    hat jemand eine idee?
    Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist "c Henry Ford"
    Zitieren Zitieren License WinCCflex RT 2008 sp2 wird nicht immer erkannt
    13.09.2010
    Hallo Johannes,
    ich hatte schon mal das gleich problem. Bei mir lags daran das mehrer verschiedene Lizenzen der gleichen Software am Compi waren. Also z.b. 1x 128 Tags und 1x64k dies hatte zur Folge das der Lizenzmanager nur die erste und für mich falsche Lizenz genommen hat.
    Nachdem ich die kleinere Lizenz wieder entfernt hatte war das Prblm weg.
    Schau mal nach ob du nicht mehrer Lizenztypen der gleiche Software am PC hast.
  1. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 14:46
  3. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  4. MDS wird vom SLG nicht erkannt
    Von klaus_0168 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 11:00
  5. License Key wird nicht erkannt
    Von brainless im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:25
