Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP17 + TP177A = Fehler
    23.09.2008
    9
    Moin,
    Ich habe eine Anlage um ein TP177A erweitert. Es hängt als letzter Profibusteilnehmer direkt hinter einem OP17. Wenn ich jetzt den Busstecker an auf das TP177A stecke, fällt das OP17 mit der Fehlermeldung 551 (Keine Verbindung zur Steuerung) aus, das TP177A läuft dann aber ohne Probleme, die CPU zeigt auch keinen Fehler an. Wenn ich das TP177A wieder vom Bus trenne, läuft das OP17 ohne Probleme. Die Busadressen sind alle korrekt eingestellt.
    Kennt jemand dieses Problem, bzw kann sich vorstellen, woran das liegen kann?
    Zitieren Zitieren OP17 + TP177A = Fehler
    05.10.2005
    321
    ... wenn die Busadressen, Busverkabelung incl. geschalteter Abschlußwiderständen und Stecker In/Out stimmen, häng mal einen aktiven Busabschluß als letztes an den Bus.
    Thomas
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    ... entferne mal das Häckchen bei "einziger Master", falls vorhanden.
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. TP177A - Fehler-Reset
    Von testuser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 15:44
  3. Fehler "773" bei OP17
    Von HarryH im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 11:55
  4. OP17 DP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 09:57
  5. op17
    Von holle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 22:53
