Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Transparenter Hintergrund Schalter mit Grafik
    11.01.2011
    4
    Hallo SPS-Kollegen,
    ich habe da mal ein Problem:
    Wenn ich in WinCC fllexible einen Schalter mit Grafik einfüge ist immer dieser unschöne 4-eckige Kasten um die 3-D Buttons herum.
    Diesen hätte ich gerne transparent, da im Hintergrung eine Grafik abgelegt ist aus der der Wirkort des Schalters hervorgeht.
    Leider finde ich keine Möglichkeit das zu realisieren? Vielleicht ein Anfängerfehler oder geht das wirklich nicht?
    Vielen Dank im Voraus für eure Lösungsvorschläge...
    Zitieren Zitieren Transparenter Hintergrund Schalter mit Grafik
    926
    Es gibt "unsichtbare" (transparente) Schaltflächen, allerdings haben die die "unschöne" Eigenschaft, daß sie wirklich unsichtbar sind, wenn sie nicht den Fokus haben. Woher soll ein Bediener ahnen, daß da eine aktive Fläche ist? Man sollte also irgendeinen sichtbaren Rahmen unter die unsichtbaren Schaltflächen legen.
    14.10.2010
    Franken
    47
    Guten Morgen,
    man kann in den Eigenschaften des Schalters über "Eigenschaften/Gestaltung/Rahmen" das Häkchen aus dem Feld 3D rausnehmen, dann bleibt nur noch ein minimal 1 Pixel breiter Rahmen, wenn der Schalter den Focus hat. Dieser läßt sich leider nicht ganz deaktivieren.
    Man könnte auch noch in "Eigenschaften/Gestaltung/Einstellungen" bei "Farbe Fokus" die Rahmenfarbe auf eine farbe einstellen, die nicht so auffällt.
    Viele Grüße
    Klaus
    14.10.2010
    Franken
    47
    Nachtrag,
    hier noch ein Bild dazu:
    thorstig ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2011
    4
    Tja, Danke für den Tipp aber es geht ja nicht um eine Schaltfläche sondern um einen Schalter mit Grafik...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ich hab einen Schalter mit Grafik eingefügt. 3D Haken weg. Wo soll da jetzt noch ein Rahmen sein?
    11.01.2011
    4
    Na der auf dem angehängten Bild
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Also bei mir funktioniert es mit dem Entfernen des Hakens auch.
    Fügst Du den Schalter über eine Grafikliste oder direkt ein?
    11.01.2011
    4
    Also, macht mal den Versuch und macht als Hintergrund des Bildschirms eine Grafik oder ein Bild...
    Dann den Schalter mit Grafik einfügen und ihr wisst was ich meine...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Kann es sein, daß die Grafik ansich schon einen Rahmen hat?
  1. Schalter A durch Schalter B schließen und umgekerhrt?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 23:23
  2. Schalter mit Grafik Farbe ändern
    Von d3nnis.c im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 14:53
  3. Mathematischer Hintergrund von REAL
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 08:50
  4. Was haltet Ihr vom blauen Hintergrund ?
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 23:22
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:18
