Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: ProTool und Step7 5.5
    09.07.2010
    4
    Hallo Forum,
    hat es von Euch schon jemand geschaft ProTool zusammen mit Step7 V5.5 zum Laufen zu bringen?
    Zitieren Zitieren ProTool und Step7 5.5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja, warum nicht?
    chrisPCS ist offline Neuer Benutzer
    09.07.2010
    4
    Ich hab hier ein neues PG mit Step5, Step7 V5.5, WinCCFlexible2008 SP2, TIA-Portal V10.5 und TIA-Portal V11. Läuft alles ohne Probleme, nur ProTool nicht.
    Welche Version von ProTool hast Du installiert?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    V6.SP2
    Was passiert, wenn du unter Start--Programme-Simatic-Prottol öffnest?
    09.07.2010
    4
    Die genaue Meldung hab ich grad nicht mehr im Kopf.
    Ich glaub es war was in der Art von ...kann Step7 nicht finden...
    Werd das heute Abend oder Morgen nochmal nachprüfen.
    29.08.2008
    meine Erfahrung mit WinCC Flex und Protool - seit WinCCFlex 2008 läuft Protool nicht mehr problemlos in der gleichen Umgebung.
    Habe deshalb zwei separate VMs. Vielleicht mag Siemens Protool nicht mehr so gern.
    Aber wie gesagt - ist meine Erfahrung.
    gd
    Zitat Zitat von chrisPCS Beitrag anzeigen
    ... und TIA-Portal V11.
    die aktuellste Version von ProTool wäre V6.0-SP3.
    Ob die Software natürlich noch mit dem TIA-Portal zusammenarbeitet, wo es doch bei Flex schon große Probleme gab, die erst mit dem SP2 von Flex2008 beseitigt waren ...
    Ich würde hier wirklich mal ernsthaft über eine virtuelle Maschine nachdenken ...
    Nachsatz:
    Was war übrigens das Betriebssystem ?
    09.07.2010
    4
    Ich hatte mal eine VM-Ware mit PCS7 V7, WinCCFlex2008, Step 5 und ProTool 6.x am laufen. War problemlos.
    Werd das mit ProTool 6.3 nochmal testen und wenn das nicht funktioniert weiter nachdenken. VM-Ware unterstützt halt leider keine CPs.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Step7 V5.5 läuft ab WinXP Prof SP2
    ProTool läuft offiziell bis WinXP Prof SP2.
    LINK und LINK
    Hab aber auch schon ProTool auf XPSP3 am laufen- allerdings mit Step7 V5.4. Muss man halt ein paar Fehlermeldungen ignorieren...
    Approx
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Protool läuft auch ohne Step7. Startest du das aus dem S7-Projekt ?
  1. Protool Integration in Step7
    Von werner.schleifer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 11:03
  2. Integration Protool in Step7
    Von ChSchmidt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 19:27
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 08:42
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 14:12
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 08:05
