Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bitmeldungen unter WinCC flexible
    27.04.2005
    Hallo Zusammen
    Ich arbeite derzeit an einem Projekt mit einer 300er CPU und einem TP270, welches über MPI angeschlossen ist.
    Die Visu mache ich mit WinCC flexible 2005. Nun habe ich Bitmeldungen projektiert, welche jedoch bei der Simulation nicht erscheinen. Die Analogmeldungen funktionieren aber.
    Ich denke mal, dass es an der Übergabe des jeweiligen Bits in das für die Meldungen verantwortliche Wort liegt. Habe ein Wort in nem DB angelegt (z.B. DBW 1) und setze die Bits über Konnektoren (z.B. DBX1.2).
    Würde das so überhaupt funktionieren? Denn das Bit kommt nicht in der Visu an?
    In einem vorhergehenden Projekt habe ich das auch so realisiert, nur die Visualisierung wurde über ne Fremdfirma gemacht, hat aber gefunzt.
    Bin euch über jeden Beitrag dankbar...
    Zitieren Zitieren Bitmeldungen unter WinCC flexible
    17.06.2004
    Offenau
    209
    DU musst beachten:
    Wenn du ein Wort in der Visu Verwendest z.B. MW2 und in der Steurung S M2.0 machst dann ist das in der Visu. Bit 8 von MW2 und wenn du S M3.0 machst dann ist das Bit 0 in der Visu.
    In Protool war das noch einfacher, da wurde die Bitnummer angezeigt...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Bitreihenfolge.
    27.04.2005
    Danke man, Du bist mein Retter!
    Manchmal hängt es an den einfachsten Sachen...
  1. WinCC Flexible Bitmeldungen
    Von bluebird277 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 15:43
  2. Probleme mit Bitmeldungen bei WinCC Flexible
    Von Eisenhauer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 22:07
  3. Meldung unter WinCC flexible
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:30
  4. Bitmeldungen bei WinCC flexible
    Von M-Arens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 12:19
  5. WinCC Flexible - OP77A - Bitmeldungen
    Von baerle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 10:45
