Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC flex 2008 und Win 7 Ultimate
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    vielleicht kann mir jemand helfen. Stehe im Moment vor dem Problem einen neuen Rechner mit Win7 Ultimate zu haben und die Software neu installieren zu müssen.
    Step 7 Prof lief ohne Probleme. WinCC flex bringt nun folgende Meldung bei der Installation vom SQL Server:
    "Das System muß neu gestartet werden. Um die Installation zu vervollsändigen müssen sie sich erneut unter dem selben Benutzernamen anmelden und dabei die CD im Laufwerk lassen."
    Gesagt - Getan. Aber nach dem Hochfahren gleiches Bild und gleiche Aufforderung.
    Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2008 und Win 7 Ultimate
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Hi du, generell läuft winCc flex 08 erst ab sp2 mit win7..
    vermutlich wird der sql server nicht hochfahren weil er inkompatibel zu win7 ist
    also wirst du dir eine aktuelle installationscd die das sp2 inklusive hat besorgen müssen.
    da ist nämlich das neue servicepack für den sql server dabei!
    dann geht es! versprochen
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
  1. WinCC flex 2008 Multiplexvariablen
    Von Astralavista im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 18:54
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 17:24
  3. WinCC flex 2008 Archivierung
    Von Wowa05 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 16:28
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  5. WinCC flex 2008 HF2
    Von dalbi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 17:05
