Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mit einem TP177B über LAN Infomationen aus dem Internet abrufen
    27.06.2011
    Guten Tag,
    ich möchte mit einem TP177B Informationen aus dem Internet ( Wetterdaten ) abrufen.
    Das Panel ist via MPI mit einer 313C verbunden und dient zur Hausautomatisierung.
    Ich benutze die Step7 Version 5.5 und Wincc Flex 2008SP2
    Ich habe schon versucht eine Internetverbindung über dem Lan Anschluss mit dem Panel herzustellen, aber bislang ohne Erfolg.
    Hat jemand sowas schon mal versucht?
    Gibt es sonst noch eine Möglichkeit Wetterdaten abzurufen?
    Danke für die Antworten
    Daniel
    Zitieren Zitieren Mit einem TP177B über LAN Infomationen aus dem Internet abrufen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    geht es darum die daten abzurufen und auszuwerten für die steuerung?
    wenn ja, vergiss es. das panel ist nicht scriptingfähig.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    So viel ich weiss, kannst Du mit dem TP177B keine daten aus dem Internet abrufen. Die Internetverbindung (mit Pocket IE) kannst Du erst ab den MP277 (?) panels auf dein Panel laden mit prosave. Die TP177B sind für solche zwecke total untauglich. Du kannst ggf. mit einem höherwertigen Panel (oder PC Runtime) und scripten (was das 177er auch nicht kann) daten vom inet laden.
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waelder für den nützlichen Beitrag:
    DanielGeh (25.07.2011)
    20.06.2003
    78
    mein prosave bietet für das tp177 den ie als option an. getestet hab ich das aber noch nie.
    aber wie von uns beiden erwähnt nützt das ohne script überhauptnix. minimum ist ein 27x
  6. #5
    DanielGeh ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2011
    Also es geht hierbei nur um eine Auskunft für den Bediener.
    Wie kurz beschrieben dient dieses Panel zur Hausautomation. Nur möchte ich dem Bediener es ermöglichen das aktuelle Wetter mit evtl. einer Vorschau für ein paar Tage aus dem Internet einzusehen. Gäbe es denn eine Möglichkeit mit einer CP eine Internetverbindung herzustellen und das Wetter einzusehen und diese dann mit der CPU für das Panel aufzuarbeiten?
    Ich besitze ja leider nur eine 313C.
    Danke für die schnellen Antworten!
  7. #6
    20.06.2003
    78
    also ich denke grundsätzlich sollte man mit dem ie auch eine internetseite abrufen können. denk ich, habs nie getestet.
    denke das es ehr ein problem in den einstellungen des panels ist
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    27.06.2011
    mit dem Prosave das war eine gute Idee!
    Da hab ich vorher nicht dran gedacht.
    Nun nachdem der Internet Explorer installiert war, hab ich die Einstellungen auf DHCP gestellt und los geht es.
    Super das mir so schnell geholfen wurde.
    Danke Danke
    Gruß Daniel
    PS: Hab das Wetter nun über eine normale Mobile seite abgerufen.
  10. #8
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Hallo Volker,
    wie würde es aussehen wenn man es mit einer PC-RT realisiert und dann die SPS damit versorgt?
    Das ist in meinem Fall so.
    Die Wetterdaten visualisieren und in der Steuerung weiter verwenden.
    Hättest du da ein Script parat?
    WinCCflex2008 SP2
    Step7 V5.5
    S7315-2DP (alte Bauform) + CP LEAN
    DerMatze
  11. #9
    20.06.2003
    78
    nein habe ich nicht.
    ich kenne nicht mal ne seite die wetterdaten bereitstellt die man ohne mordsaufwand an scripting verwenden kann
  12. #10
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    hier würde man die Wetterdaten als XML Format erhalten, die müssten sich doch irgendwie weiterverarbeiten lassen, oder?
    Wenn diese Daten schon auf dem PC (wo die RT läuft) ankommen, könnte man diese evtl über WinCC flex in die SPS kriegen...?
    Ich benötige lediglich eine 3 Tage-Vorschau (Sonnig / Regen / Temperatur).
    DerMatze
  1. Steuerung über LAN, Internet über WLAN?
    Von Pittie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 18:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. Fernwartung TP177B über Internet
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 16:14
  4. projekt von einem tp177b ziehen
    Von mädde im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 16:55
  5. Fernwartung bei SPS mit RS-232 über LAN/Internet
    Von olitheis im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 21:32
