Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Auf MP377 übers Netzwerk zugreifen
    29.10.2010
    und noch ein "Problem".
    Möchte gerne auf mein MP377 über einen PC zugreifen. Hab das mal gesehen das man die Oberfläche von dem Panel dann direkt auf dem PC Monitor hat, wie funktioniert das?
    Lg
    Zitieren Zitieren Auf MP377 übers Netzwerk zugreifen
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    Ich glaube das magische Wort nennt sich: Sm@rtAccess
    http://www.automation.siemens.com/mc...n/Default.aspx
    Nur bräuchte da mal eine Anleitung wie ich das Schritt für Schritt einrichte.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das ist denkbar einfach.
    in der projektierung unter geräteeinstellungen den haken bei sm@rtAccess oder Sercice: Server starten machen.
    fertig
    steuern kannst du dann mit jedem vnc client. besser geeignet ist allerdings der Sm@rtClient der mit flexible installiert wird, du bei dem auch die tasten des panels zur verfügung hast.
    für sm@rtserver brauchst du aber eine lizenz.
    laufen tuts auch ohne es kommt aber immer wieder eine meldung
    29.10.2010
    Hi Volker,
    danke für deine Antwort.
    Den "Sm@rtAccess oder Sercice: Server" hab ich bereits im Panel aktviert, aber muss ich hier wirklich sonst keine Einstellungen vornehmen?
    Wie muss ich vorgehen um den Sm@rtClient zu starten?
    20.06.2003
    78
    nachtrag
    für den client brauchst du natürlich die ip-adresse oder den namen des panels.
    den namen stellst du im panel in den systemeinstellungen unter system ein.
    das standartpasswort ist 100
    willst du das ändern im panel rechtsclick auf die einstellungen vom client (rechts unten in der taskbar)
    Geändert von volker (26.07.2011 um 14:35 Uhr)
    29.10.2010
    Mh?
    Irgendwie will der meine IP nicht annehmen.
    Müsste vielleicht dazu was weiter ausholen.
    Also, wenn ich direkt in unser Netzwerk mit einstecke ist das ganze kein Problem, da sehe ich, wie das Panel seine IP bekommt. Wenn ich aber über VPN auf das Panel schauen will, zieht er sich keine Adresse mehr.
    Geändert von Katrin1982 (26.07.2011 um 15:40 Uhr)
    20.06.2003
    78
    wenn du drauf zugreifen willst hängen dann panel und pc am netzwerk?
    wenn nein hat das panel eine 'lokale' ip.
    soweit ich mich erinner wars was mit169. und der subnetmask 255.255.0.0
    du musst dann enweder deine adresse im pc anpassen oder die des panels
    29.10.2010
    HI,
    ja genau hier lag das Problem.
    Besten Dank.
  1. Boolsche Werte übers Netzwerk übermitteln
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 12:39
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. Auf Datenliste übers netzwerk zugreifen
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 08:37
  4. OPC übers Netzwerk
    Von Hellraiser im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 21:21
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 14:23
