Anschlusspunkterkennung mit Mobile Panel
Georgius
Ich bin gerade dabei ein Projekt zu realisieren, bei dem 2 Maschinen mit je einer sps (s7 314dp) mittels eines Mobile Panels bedient werden sollen. Dazu habe ich 2 Anschlussboxen mit je einer Box-id.
Abhängig von der angeschlossenen Maschine, will ich nun die Anlagenbilder sehen. Ist es möglich 2 wincc Projekte auf das mobile panel zu laden? Komme an der stelle nicht so recht weiter. Auch die Anleitung ist nicht so hilfreich. Hat jemand von euch schonmal etwas ähnliches gemacht?
Ich hoffe jemand kann helfen. Danke
Also ich behaupte jetzt mal das es nicht geht.
Wenn überhaupt dann nur durch umbenennen des inaktiven Programms oder durch verschieben in einen anderen Ordner.
Aber durch eine Kennung automatisch das entsprechende Projekt starten geht nicht.
Eine Möglichkeit wäre die Bilder in ein Projekt zusammenfassen.
Bei der Kommunikation können ja verschiedene Steuerung angegeben werden.
Allerdings muss bei jeder Programm Änderung an beiden Anlagen geprüft werden ob dadurch ein Konflikt entstehen kann.
Ich würde auf jeden Fall davon abraten.
Für den Programmieraufwand ist das zusätzliche Panel schnell gezahlt.
danke für die Antworten. Die Steuerungen sind per MPI untereinander verbunden.
Werde das wohl nun so realisieren, dass ich ein Projekt mache in dem zwei Steuerungen parametriere. Für die eine Maschine benutze ich dann z.B. die Bilder 1-99 und für die 2. Maschine 100-199. Sollte so zumindest irgendwie funktionieren.
Werde das Panel in nächster Zeit bekommen und mich dann damit mehr auseinandersetzen.
hallo
ich habe schon ein paar anlagen bzw linien so gebaut und mit der von dir vorgeschlagenen loesung (nummernbereiche) geplant. funkionert ohne probleme wenns noch fragen gibt einfach melden
