Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schritt setzen mit wincc flexible und OP277
    12.08.2010
    Hallo Leute
    Ich will mit dem OP277 Schrittnummern von sS7Graph darstellen, setzen und löschen. Stehe aber völlig auf dem Schlauch. Protool ist nicht auf der wincc-cd.
    Gruss wombel
    Zitieren Zitieren Schritt setzen mit wincc flexible und OP277
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Das OP277 kann man auch nicht mit ProTool projektieren.
    Ich denke für deinen Zweck ist ProAgent das richtige Tool.
    Da brauchst du aber für das Panel eine zusätzliche Runtime Lizenz.
    Da da OP277 aber nur einen 6" Bildschirm und Tastaturbedienung hat würde ich solche Funktionen aber eher in der SPS selber ausprogrammieren. (Kommt natürlich auf den Umfang und die Anzahl deiner Schrittketten an)
    wombel ist offline Neuer Benutzer
    12.08.2010
    Mittlerweile weiss ich dass ich ProAgent und wincc flexible brauche. Muss ich Pro Agent wohl zusätzlich zum wincc flexible kaufen.
    15.12.2007
    84
    ProAgent ist auf der Installations-CD von WinCCflexible dabei.
    Für die Eingineering-Seite muss man da nichts dazukaufen.
    Nur eine Runtime-Lizenz für das Panel oder den RT-PC.
    Um ProAgent zu installieren muss man benutzerdefinierte Installation auswählen und das dann separat anhaken.
    12.08.2010
    Hallo Astralavista
    Also auf meiner "wincc flexible 2008 -CD" (6AV6612-0AA51-3CA5) wird nur Pro Save angeboten, nicht Pro Agent.
    Pro Save habe ich auch schon benutzt um das Betriebssystem zu laden.
    Dann hab ich aber noch im Netz die CD gefunden:
    Siemens 6AV6618-7DD01-3AB0 WinCC flexible/ProAgent für WinCC flexible Runtime (ab V. 200
    Es gibt wohl CD's ohne Pro Agent und mit.
    12.08.2010
    testetststststtest bitte löschen
    weiss nicht wie man doppelten Beitrag löscht.
    Geändert von wombel (04.08.2011 um 13:43 Uhr)
    15.12.2007
    84
    Bevor du bestellst solltest du wissen was du tust.
    Das ist keine CD für die "Engineering"-Software, sondern eine Lizenz für eine PC-RUNTIME.
    Steht auch so im Bestelltext.
    Du hast aber ein OP277 also ein Panel. Dann wäre das die falsche Lizenz.
    Und ich hatte bisher noch keine WinCC flexible DVD in der Hand ohne ProAgent. Ich lasse mich da gerne aber eines besseren belehren.
    Vielleicht solltest du einfach nochmal genau nachsehen.
    Ansonsten wünsch ich dir viel Spaß mit deiner falschen Lizenz!
    12.08.2010
    Also ich habe eine "wincc flexible 2008 -CD" in der Hand mit Zusatz:
    Compact/Standard/Advanced
    04/2010
    wie gesagt, Bestellnr. 6AV6612-0AA51-3CA5
    und ich befürchte ich muss Pro Agent irgendwie dazukaufen, ich weiss nur noch nicht welche Bestellnummer.
    Wo ist denn der Unterschied zwischen "Engineering"-Software und PC-RUNTIME ?
    Geändert von wombel (04.08.2011 um 14:13 Uhr)
    15.12.2007
    84
    Total Beratungsresistent.
    Ich schreib hier nichts mehr.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 07:05
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 10:16
  3. WinCC flexible OP277 Benutzerrechte
    Von MandiNice im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 18:50
  4. Schritt für Schritt Abfrage
    Von SORB im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 09:15
  5. WinCC flexible - BOOLEAN Wert setzen
    Von Fluffi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2008, 10:43
