Bitmap via Ethernet auf MP370 anzeigen
A
Anonymous
Guest
Ich soll mit einem MP370 Bitmapdateien vom Server laden. Diese Bilder werden von Kameras aufgezeichnet und auf Fehlererkennung geprüft.
Am MP370 sollen nun die einzelnen Bitmaps bei denen ein Fehler erkannt wurde nacheinander angezeigt werden.
Ich denke mal dass das mit einem Skript lösbar ist, hab aber von Skripten keine Ahnung.
Arbeite mit ProTool /Pro CS V6.0 SP2
Lösung sollte ohne verwendung des Internetexplorers sein!!
Sophia
Sophia schrieb:
... Ich denke mal dass das mit einem Skript lösbar ist, hab aber von Skripten keine Ahnung ...
Hallo Sophia,
Ja, da hast du vollkommen recht, Scriptsprachen sind ein sehr mächtiges
Werkzeug mit dem man sehr viele Aufgaben erledigen kann.
Von Machtelt Garrels gibt es unter anderen eine Einführung in die
scriptsprache der "Bash" ein Kommandozeilen Werkzeug, ich habe es
in englischer Sprache, es heisst "Bash guide for beginners". So wie
die BASH selber ist die Einführung auch frei erhältlich.
Falls du dich entschliesst diese scriptsprache zu lernen, was sehr empfehlens wert ist,
kann ich dir eventuell dabei nicht ganz ohne
Eigennutz helfen. Die Einführung findest du unter: http://tille.soti.org/training/bash
mfg
Josef
bash ist sicher gut, aber es wird Sophia nicht helfen. Sie braucht eine in ProTool intergrierte Skriptsprache Ich kenne die zwar nicht, aber es wird irgendwo zwischen VB(A) und C liegen. Das wesentliche wird sein, die Schnittstellen zu den Protool-eigenen Objekten oder Datenstrukturen kennenzulernen. Das dürfte weit umfangreicher sein, als die Sprache selbst.
Zottel schrieb:
... aber es wird Sophia nicht helfen ...
Dem möchte ich hinzfügen dass es ihr nicht sofort helfen wird, aber
da die "Bash" frei erhältlich ist, kann Sie es auf ihrem Rechner
zu Hause installieren, um damit zu üben und sich mal die Grundlagen
in scriptsprachen anzueignen, im gegensatz zu ProTool/Pro das Sie
ja erwerben müßte um es legal zu nutzen falls Sie den Rechner
auf dem es installiert ist nicht mit nach Hause nehmen darf/kann.
Natürlich wäre es für sie nützlicher einen kompetenten ProoTool
kenner als Antwortenden zu finden der sie Schritt für Schritt zum
Erfolg führt.
Aus dem Handbuch für ProoTool V6.0 SP2 habe ich heraus gefunden
das Anwenderfunktionen durch den Einsatz von
Visual Basic Script realisierbar sind.
mfg
Josef
Hallo allerseits,
zum einen ist VBS in ProTool eher dazu geeignet textbasierende Dateien zu verarbeiten.
Zu anderen hätte ich eine Idee, mit der es eventuell funktionieren könnte (ohne VBS in ProTool):
Unter folgendem Beitrag im Siemens Support ist beschrieben wie auf einem Multi Panel eine pdf-Datei angezeigt werden kann:
http://support.automation.siemens.c...ent=skm/main.asp?SearchArea=faqs&Cookie=false
Einfach noch unter Suchbegriff "pdf über Panel" eingeben und den ersten gefundenen Link verwenden.
Wenn nun diese Bilder automatisch auf dem Server bereits als pdf-Datei abgelegt werden können, dann sollte diese Lösung funktionieren.
Die Bilder könnten eventuell automatisch über den "pdf-Creator" als pdf-ausgedruckt und auf dem Server abgelegt werden.
_____________________________________________________________
