Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Objekte zur Laufzeit einblenden und Variablen zuweisen
    25.03.2011
    4
    Ist es möglich Objekte je nach Vorwahl über E/A Felder dynamisch einblenden (und je eine Variable für Gestaltung zuweisen) zu können, ohne diese zuvor auf einem Bild im WinCCFlex Editor hinterlegt zu haben?! Hätte variable Bauteile die sich aus bis zu 1000 Linien und Rechtecken zusammensetzen können und möchte jede Linie (also Kante) oder Rechteck (also Fläche) farblich Kennzeichnen (nachdem das Bauteil generiert wurde) wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.
    Leider kann mein MP nur maximal 600 Objekte pro Bild...
    Jetzt bin ich leicht frustriert.
    Ich hatte mir das wohl leider zu einfach vorgestellt.
    Zitieren Zitieren Objekte zur Laufzeit einblenden und Variablen zuweisen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Frage
    Ja, Eigenschaft > Sichtbar
    Klar, die Eigenschaft Gestaltung gibt es doch für fast jedes Objekt.
    Das muss aber eine sehr aufwendige Zeichnung sein.
    Aber egal, alle markieren und die Eigenschaft Sichtbarkeit ändern.
    Eine Aktion > 1000 mal geändert.
    wo denn sonst?
    Paule
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Es lassen sich auch etliche Eigenschaften von Bildobjekten per Script ändern. Vielleicht auch ein Ansatz ?
    WinCCC ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2011
    4
    Unglücklich
    Danke für die schnellen Antworten!
    Es dreht sich um eine Darstellung von Konstruktionen über Aluprofile.
    Habe schon bezüglich der Skripte probiert, doch wenn ich versuche ein "Linien" Objekt anzusprechen, bzw. height und width, wie bei den Siemens Beispielen, versuche via Skript zu verändern, kommt jedesmal der Debugger.
    Ich befürchte das ist alles so nicht möglich.
    Werde wohl mit den 600 Objekten pro Seite irgendwas tricksen müssen...
    die Debugger-Fehlermeldung könnte damit zusammen hängen :
    Innerhalb des Flex-Projektes muss noch unter "Geräte-Einstellungen\Geräte-Einstellungen" und dort in der Rubrik "Einstellungen für Runtime" die Funktion "Namensinformation freigeben" aktiviert sein.
    Das könntest du noch checken ... und dann sollte das auch funktionieren ...
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Du musst die Objekte zu Gruppen zusammenfassen (= gruppieren).
    Eine Gruppe entspricht einem Objekt.
    Damit schaffst Du mehr als 600 Objekte pro Bild.
    Gruss
    _______________________________________________
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu 0815prog für den nützlichen Beitrag:
    WinCCC (22.08.2011)
  8. #7
    19.12.2008
    19
    @0815:
    Ob Gruppe oder Bildbaustein - das ändert nichts an der realen Anzahl der Objekte und auch nichts daran, wieviel Arbeit Flex damit hat, das zu animieren - Stichwort Performance.
  9. #8
    13.11.2004
    Da stimme ich Dir zu, aber es ist eine Möglichkeit sein Problem zu lösen.
    Von einem Performance-Problem hat er nichts erwähnt.
  10. #9
    19.12.2008
    19
    Ich weiß jetzt nicht, woher die 600 Objekte Grenze kommt - aber jedenfalls :
    Wenn ich auf einer Seite 10 Objekte gruppiere dann habe ich danach 11 Objekte auf der Seite (REAL) - die 10 Ursprungs-Objekte und das eine für die Gruppe.
    Die Gruppierung ist eigentlich nur dann eine feine Sache, wenn man mehrere Objekte positionsmäßig zusammenklammern möchte um es beim Editieren etwas einfacher zu haben.
  11. #10
    13.11.2004
    Die 600 Objekte sind eine Systemgrenze. Wir konnten diese Grenze bei einem bestehenden Projekt durch gruppieren von Objekten überwinden.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 19:29
  2. STRING einer DB-Variablen indirekt zuweisen (SCL)
    Von maweri im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 15:58
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 18:18
  4. TwinCat - Variablen E/A Kanälen zuweisen für BC9000
    Von sashluc im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 19:17
  5. WinCC Variablen zur Laufzeit erzeugen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 19:03
