Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Scriptproblem
    skyvan ist offline Benutzer
    17.09.2007
    14
    Hi BennoM
    leider klappt es immernoch nicht.
    da alle anderen scripte funktionieren wenn ich sie brauche gehe ich nicht davon aus das es ein Problem ist wenn es auf dem PC simuliert wird.
    Falls jemand etwas komplettes hätte (Dateierstellung) wäre ich sehr sehr dankbar.
    Gruß Marco
    26.03.2009
    Bayern
    also ich hab jetzt mal ein Skript rausgesucht und alles entfernt was nicht direkt mit dem Dateihandling zu tun hat.
    Dim fso, f
    'Dateisystemobjekt erstellen
    Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
    'Dateiobjekt erstellen
    Set f = CreateObject("FileCtl.File")
    'Logfile öffnen und Eintragung vornehmen
     'Logfile öffnen
     'Prüfen ob Logfile vorhanden
     If fso.Dir("\Storage Card MMC\Log.csv") = "" Then
     f.open "\Storage Card MMC\Log.csv", 2
     Else
     f.open "\Storage Card MMC\Log.csv", 8
     End If
     'Vorgang in Logfile eintragen
     'Aufbau der Log Datei:
     '| Datum | Anfangszeit | Endzeit | Vorgang
     f.LinePrint(SmartTags("Anfang") & ";" & SmartTags("Ende") & ";" & SmartTags("Vorgang"))
     'Logfile schließen
     f.Close
    Ich würde dir empfehlen ein echtes MP277 zum testen zu verwenden. Das Dateihandling im Simulator ist anders als das des MP277.
    Bei mir hat das schreiben bzw. lesen einer Datei in der Simulation eines MP377 (Dateihandling im Skript für WinCE programmiert) nie funktioniert.
    Benny
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu BennoM für den nützlichen Beitrag:
    skyvan (10.08.2011)
  4. #13
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bei der simulation eines wince-panels auf einem pc wird das scripting des pc verwendet.
    verursacht bei der simulation definitiv einen fehler und das script wird abgebrochen.
    solltest du systemfehler anzeigen sollte dies auch dort zu sehen sein
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    skyvan (10.08.2011)
  6. #14
    17.09.2007
    14
    Hallo und...
    Danke euch beiden
    gibt es eine möglichkeit das zu umgehen?
    @BennoM
    das Panel ist schon beim Kunden (mit einer anderen Lösung)
    @Volker wird wohl dann das Problem gewesen sein warum es nicht funktionierte.
    Ich werde noch einmal alles (hier in Simulation) testen, und wenn ich fertig bin auch das Ergebnis posten.
    ich werde sicher noch Fragen haben da wie schon Eingangs erwähnt dies mein erstes Skript in dieser Form ist.
    Danke nochmal an euch
    Gruß Marco
  7. #15
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Zitat Zitat von BennoM Beitrag anzeigen
    und zwar wurde mit dem Aufruf
    ArchivDateiObjekt.open DateiName, 8
    keine neue Datei erzeugt sonder nur eine vorhandene geöffnet um etwas anzuhängen.
    Ach ja richtig, bei den Open-Operationen zum lesen oder anhängen muß die angegebene Datei schon existieren. (ob auch beim Öffnen zum schreiben weiß ich jetzt nicht sicher)
    Wenn die Datei noch nicht existiert oder aus anderen Gründen nicht im gewünschten Modus geöffnet werden kann (z.B. schreibgeschützt oder schon anderweitig geöffnet), dann gibt es einen Runtime-Error mit meist aussagekräftigem Meldetext. Man muß die Runtime-Error-Meldungen allerdings auch mitkriegen (angezeigt bekommen) oder im Script abfangen.
    Willkommen bei der Programmierung von Datei-Operationen, bei denen so ziemlich alles schiefgehen kann!
    Runtime-Error-Meldungen anzeigen:
    wie schon in #6 geschrieben eine Meldeanzeige und/oder ein Meldefenster anlegen, welche Meldungen der Meldeklasse "System" anzeigen.
    Runtime-Error abfangen:
    ' Runtime-Errors sollen das Script nicht abbrechen
    On Error Resume Next
    ' irgendwas tun, was Runtime-Error erzeugen könnte, z.B. Datei öffnen
    f.Open outfile, ForAppend
    ' eigene Fehlerbehandlung - hier nur Meldung anzeigen und Ende
    If Err.Number <> 0 Then
        ShowSystemAlarm "Fehler # " & Hex(Err.Number) & _
            " beim Öffnen '" & outfile & "': " & Err.Description
        Exit Sub
    End If
  8. #16
    923
    Zitat Zitat von skyvan Beitrag anzeigen
    Warum bei mir der z.B. der Aufruf "If Not FolderExist" als fehlerhaft angezeigt wird ist mir zum Beispiel auch ein Rätsel.
    wenn ich mich richtig erinnere, gibt es die Funktion FolderExist unter WinCE (MP277) nicht.
    Die Lösung siehe:
    Die Function FolderExist(Path) - welche prüft, ob ein angegebener Ordner existiert oder eine MemoryCard im angegebenen Slot steckt - findest Du in diesem FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script
    Die Function FolderExist(Path) muß als zusätzliches Script in das Projekt eingefügt werden
    (oder statt dem Aufruf der Function den relevanten Code direkt in das Script einfügen).
    Hier eine Version, welche nur unter WinCE läuft:
    ' Function FolderExist(Path) prüft, ob ein angegebener Ordner existiert
    ' z.B. ob eine MemoryCard im angegebenen Slot steckt
    ' oder der angegebene Netzwerk-Pfad erreichbar ist
    ' Rückgabewert ist True oder False.
    ' Das Skript läuft nur unter WinCE - nicht in der PC-RT!
    ' Path darf unter WinCE wildcards *? enthalten
    ' !!! unter WinCE führt ein Aufruf "If FolderExist(SmartTags("Strinvariable")) ..."
    '     zu einem Runtim-Error "ungültiger Procedur-Call"
    '     -> SmartTags("Strinvariable") muß explizit einer Skript-Variablen zugewiesen werden !!!
    '     -> z.B. path = SmartTags("Strinvariable") : If FolderExist(path) ...  <- das funktioniert
    Dim fso
    FolderExist = False
    If fso.Dir(Path) <> "" Then FolderExist = True
  9. #17
    923
    Doch, es ist ein Problem. Die WinCE-Fileoperationen funktionieren NICHT in der PC-Simulation, weil es unter Win32 das FileCtl-Objekt nicht gibt bzw. anders heißt. Dies wird in der verlinkten FAQ mehrfach erwähnt.
    Noch einmal: siehe die FAQ. Da wird eine Möglichkeit gezeigt, wie man die Scripte so schreibt, daß sie auch in der PC-RT(-Simulation) funktionieren und von Volker ein Stück Code, wie man erkennt, unter welcher Umgebung die RT ausgeführt wird.
  10. #18
    17.09.2007
    14
    sorry Harald
    ich stell mich auf dem Gebiet echt doof an. Ich glaube auch nicht das es ein Vorteil ist das Gerät nicht hier zu haben (zum testen). Ich müsste quasi das ganze so schreiben das es in PC-Runtime funktioniert und bevor es eingespielt wird, müsste ich die kritischen Befehle umschreiben.
    also könnte doch im Post #1 das skript funktionieren auf dem MP277 ?
    Gruß Skyvan
  11. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Egal WinCE oder WinXP oder Win7, ON ERROR RESUME NEXT, ist ein muss.
    Jesper M. Pedersen
  12. #20
    20.06.2003
    78
    die scripte sollten auf allen panels ab OP/TP 270/277 und höher laufen.
    einziger unterschied sind die verschiedenen speichermedien.
    das solltest du in einer variablen hinterlegen um das später nicht wieder überall ändern zu müssen
    also z.b.
    SmartTags("speicherpfad") = "storage card mmc"
    und dann später
    datei = SmartTags("speicherpfad") & "\meinedatei.txt"
    f.open datei, 2
    nicht ganz. nur wenn die datei bereits existiert.
    mode 1=lesen , mode 2=schreiben, mode 8=anhängen
    lies dir endlich den beitrag in der faq durch. der link ist hier mehrfach gepostet worden.
    Geändert von volker (10.08.2011 um 14:48 Uhr)
  1. Scriptproblem WinCCflex
    Von Monty im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 17:25
