Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Script gibt fehler aus
    29.08.2009
    25
    Hallo Habe in einen Flexible 2008 skript folgenden code:
            While Zeile < 10000
                Zeilenstring = CStr(f.ReadLine)
                Zeile = Zeile + 1
                On Error Resume Next
                If Err <> 0 Then
                    Zeile = 1000
                Else
                    If Zeilenstring = "Band_1" Then
                        SmartTags("Handling_Intern\testwert") = CInt(f.ReadLine)
                        If Err <> 0 Then
                            Zeile = 1000
                        End If
                        Zeile = Zeile + 1
                    Else If Zeilenstring = "Ende" Then
                            Zeile = 1000
                    End If
                End If
            Wend
    das script wirft folgenden fehler aus: "Anweisung erwartet" und springt bei anklicken des Fehlers auf die Zeile wo Wend steht.
    Was ist denn daran falsch? Habe es in vielen scripten genau so gemacht und es hat bis jetzt immer funktioniert.
    Zitieren Zitieren Script gibt fehler aus
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    OK habe was gefunden. das else if muss ein elseif sein
    Zitieren Zitieren Erledigt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    was bezweckst du hiermit?
    If Err <> 0 Then
    soll das eine fehlerauswertung sein?
    dann muss das so aussehen
    If Err.number <> 0 Then
  1. SCL gibt Fehler wegen debug info aus
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2017, 22:32
  2. WinCC flex 2008: Fehler im Script
    Von Da_Basco im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 21:08
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 12:16
  4. WINCC Script Fehler
    Von Trocellen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 12:38
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 18:14
