Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anzahl der Datensätze einer SQL Datenbank auslesen
    20.06.2010
    ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. Habe ein WinCC 2008 SP2 Projekt mit einer SQL Datenbank. In der Datenbank sollen Rezepte gespeichert und bei Bedarf ausgelesen und an die SPS geschickt werden. Das klappt eigentlich sehr gut. Nun möchte ich aber die Anzahl der Datensätze auslesen und den Wert in einer Variablen. Habe schon tagelang gegoogelt und bin dabei auf den SQL Befehl "count" gestossen. Aber irgenwie klappt das bei mir nicht.
    Er zeigt mir einen Fehler "Error #6 Überlauf"
    Test = "Select COUNT(Nr) As(Test1) From (TableName)"
    SmartTags("SQL_REZ_Table\Anzahl") = Test1
    Datentyp SmartTags("SQL_REZ_Table\Anzahl") INT
    Des weiteren benötige ich bei der Eingabe eines neuen Rezept eine Abfrage des Rezeptnamens um mehrfach Einträge zu verhindern.
    Ich bin ein absoluter Neuling in VBS und hangele mich im Moment mehr schlecht als recht dadurch.
    Für Tipps und Tricks von euch wäre ich sehr dankbar.
    ewu59
    Geändert von ewu59 (17.08.2011 um 11:22 Uhr)
    Zitieren Zitieren Anzahl der Datensätze einer SQL Datenbank Tabelle auslesen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich schätze einmal, dass INT (wie bei VB) nur von -32768 bis 32767 geht. Einfach mal einen größeren Datentyp (z.B. LONG) nehmen und schauen, was dann zurückkommt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    ewu59 ist offline Neuer Benutzer
    20.06.2010
    zunächst mal danke für deine schnelle Antwort. Das habe ich schon ausprobiert, dann kommt immer noch der selbe Fehler. Eigentlich dürfte auch nur ein Wert von 2 zurück kommen da nicht mehr Datensätze in der Tabelle stehen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ohne das ichs probiert habe finde ich für mssql folgenden code
    set anzahl = Conn.Execute("SELECT COUNT(*) FROM Daten")
    response.write(anzahl(0))
    20.06.2010
    Danke für die Antwort. Aber im VBS von WinCC Flexible wird response rot markiert anscheinend gibt es des Befehl dort nicht
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 11:17
  2. WinCC Flex 28000 Datensätze auslesen
    Von Krumnix im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 11:32
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 06:32
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 00:12
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 12:15
