Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Byte aus Array in WinCC flexible 2008
    21.05.2008
    8
    Ich arbeite bei dieser Technik immer mit Byte-Strukturen, funktioniert immer.
    Avatar von fuss
    fuss ist offline Erfahrener Benutzer
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Hallo LT Smash,
    habe deinen Vorschlag eben mal ausporbiert, funktioniert, aber jedes Byte ist wieder ein Power Tag. Ich vesuche aber Power Tags zu sparen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    21.05.2008
    8
    ...du musst in der Variablendeklaration die DB-Startadress angeben, als Datentyp "Byte" auswählen und in der Spalte "Array-Elemente" die Anzahl Bytes angeben, die der Länge des benötigten Datenbereichs entspricht. Dann ist diese Variable genau 1 Powertag. Du hast somit Zugriff auf den ganzen DB und verbrauchst nur 1 Powertag.
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Hallo LT Smash,
    danke nochmal für deine Antwort
    wie du es beschreibst habe ich es auch gemacht! Wenn ich ein EA Feld einfüge und ein Byte aus dem Array anknüpfe funktioniert auch alles wunderbar. Projektiere ich jetzt aber eine Schaltfläche und füge unter Ereignisse "Setze Bit in Variable" ein, so kann ich unter Varibale (Eingabe/Ausgabe) kein Byte aus dem Array auswählen.
    Gruss der Fuss!!!
  5. #15
    21.05.2008
    8
    Hab das eben auch mal nachvollzogen:
    Du hast recht... ein schreibender Zugriff über eine Schaltfäche ist nicht möglich. So was...
  6. #16
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Tja manchmal ist es halt komisch, trotzdem danke für deine Bemühungen!!!
    Gruss der Fuss!!!
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 09:51
  3. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  4. Problem ARRAY of STRUCT S7 -> WinCC flex 2008
    Von sps-concept im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 18:49
  5. WinCC flexible 2008 Sript mit Array
    Von Thomas_K im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.12.2009, 13:02
