Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Script wird nicht ausgeführt
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich ahbe wincc flexible 2008 und habe dort ein script geschrieben.
    Habe eine Variable, mit deren Wertänderung das script aufgerufen wir.
    leider funktioniert das nicht immer.
    Manchmal, wenn sich der Zustand der Variablen ändert, dann wird das script einfach nicht aufgerufen, wenn ich es dann über einen Button in der Visu aufrufe, funktioniert es wieder paar mal einwandfrei.
    Hat jemand ne idee?
    Zitieren Zitieren Script wird nicht ausgeführt
    wie wird die Variable in der Visu aktualisiert ? Wenn "zyklisch bei Verwendung" dann das mal auf "zyklisch fortlaufend" ändern.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Bensen83 (17.08.2011)
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Danke jetzt funktioniert es
    Zitieren Zitieren Super
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    Was ist der Unterschied zwischen "zyklisch bei Verwendung" und "zyklisch fortlaufend"
    BiBi
    Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. (Voltaire)
  6. #5
    31.08.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Auf Anforderung: Der Variablenwert wird durch Aufruf der Systemfunktion "AktualisiereVariable" oder bei Bildaufschlag aktualisiert.
    Zyklisch bei Verwendung: Der Variablenwert wird aktualisiert, wenn die Variable im aufgeschlagenen Bild verwendet wird.
    Zyklisch fortlaufend: Der Variablenwert wird fortlaufend aktualisiert.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 12:16
  2. Sprung wird nicht ausgeführt
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 09:39
  3. Script wird nht aufgerufen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 11:45
  4. Script auf TP277B funktioniert nicht
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 17:50
  5. WinCC flex Script wird nicht ausgeführt
    Von geduldiger im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:35
