Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: WinCCFlexible Bildanwahl funktioniert nicht
    30.03.2011
    6
    hab bei meinem Flex-Projekt das Problem, dass ein Bild was ich neu dem Projekt hinzugefügt nach einiger Zeit nicht mehr öffnen kann.
    Wenn ich Runtime starte kann ich es noch aufrufen, aber nach ein zwei Minuten kommt dann immer der Fehler "70016Anwahl mit Bild 11 nicht möglich".
    Woran könnte es liegen?
    Zitieren Zitieren WinCCFlexible Bildanwahl funktioniert nicht
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    hast du einfach mal die temporären Dateien gelöscht und das Projekt neu generiert und dann übertragen ?
    30.03.2011
    6
    Hab ich probiert, aber nach einiger Zeit kann das Bild erneut nicht öffnen.
    Was kann das sein?
    19.12.2008
    19
    Da wären dann mal ein paar mehr Info's fällig :
    - welche Flex-Version ?
    - welches Bediengerät ?
    - was macht die Applikation sonst noch so - Scripte ?
    30.03.2011
    6
    Simatic WinCC fexible 2008 SP2.
    Sie läuft auf eine PC Version des Bediengerätes 1.3.2.0.
    Script sind nicht vorhanden.
    3 Verbindungen sind konfiguriert.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Bildanwahl über Bereichszeiger oder über Taste-->Bild aufruf
    30.03.2011
    6
    Wie meinst du das über Taste Bildaufruf?
    Mit einem Button und dann im Ereigniss aktiviereBild hab ich schon probiert, aber das gleiche Problem.
    Mit Bereichszeiger weiß ich nicht was du meinst!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Über Bereichszeiger kann man unter anderem Steuerungsaufträge von der SPS schreiben.
    z.B: Bildanwahl mit Nummer
    zu deinem Problem.
    70016
    Es wurde versucht, durch eine Systemfunktion oder einen Auftrag ein Bild anzuwählen. Dies ist nicht möglich, da die projektierte Bildnummer nicht existiert.
    Oder: ein Bild konnte wegen unzureichendem Systemspeicher nicht aufgebaut werden.
    Oder: Das Bild ist gesperrt.
    Oder: Bildaufruf wird nicht korrekt ausgeführt.
    Vergleichen Sie die Bildnummer in der Systemfunktion oder im Auftrag mit den projektierten Bildnummern.
    Weisen Sie gegebenenfalls die Nummer einem Bild zu.
    Kontrollieren Sie die Angaben zum Bildaufruf und ob das Bild für bestimmte Benutzer gesperrt ist.
    30.03.2011
    6
    Weiß eigentlich garnicht genau was du damit meinst >
    "Vergleichen Sie die Bildnummer in der Systemfunktion oder im Auftrag mit den projektierten Bildnummern.
    Kontrollieren Sie die Angaben zum Bildaufruf und ob das Bild für bestimmte Benutzer gesperrt ist."
    Könnte mir bitte jemand das o.a. genauer erklären.
    Habe alles so gemacht wie mit den anderen Bildern auch.
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    den spekuliere ich mal, dass du in deinem Projekt die Funktion "AktiviereBildMitNummer" verwendest und dort eine Bildnummer als Ziel vergeben hast, die es als Bild nicht gibt.
    Versuch es doch lieber mal mit der Funktion "AktiviereBild" und wähle dann den Namen des gewünschten Bildes aus.
    Falls das alles nicht passt dann solltest du mal etwas mehr Info's liefern ...
  1. WinCCFlexible Projekt nicht in S7 integriert
    Von 5611andreas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 16:34
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 12:39
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 18:01
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
