Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Errornummer von flexible script
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich bekomme in meinem flexible 2008 script den Fehler 13, was ist denn fehler 13? gibt es nicht irgendwo mal ne beschreibung? Habe in der Hilfe nichts gefunden.
    Also ich frage mit on error resume next dann dan "Err" ab und dort steht ne 13 drin
    Zitieren Zitieren Errornummer von flexible script
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    eine liste der fehler findest du z.b. hier
    fehlertext = err.description
    liefert dir den text zum fehler
    ... und wenn du den "On Error Resume next" wegläßt sagt das System dir doch auch in welcher Zeile der Fehler steckt ...
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Wie sagt mir das das System? der bricht doch dann das script ab, oder.
    also ich habe eine funktion, der ich strings übergebe. diese strings erweitere ich in der funktion.
    In die funktion übergebe ich die Variable Attributname
    dort steht "xyz" drin.
    jetzt sage ich in der funktion :
    Dim name_neu
    name_neu = Attributname
    und da passier tschon der Fehler mit "Falscher Typ" was ist denn daran falsch?
    Zitieren Zitieren Wie
    31.08.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Das System zeigt mittels Meldezeile(-fenster, -anzeige) Meldungen, Warnungen u Fehler an.
    Zeig doch mal das ganze Script und sag an in welcher Zeile dann der Fehler wirklich auftritt. Denn in deinem Beispiel ist nichts von Erweitern des Strings zu sehen.
    Ansonsten immer auf die Anführungsstriche achten.
  1. mit flexible script daten konvertieren
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 14:21
  2. wincc flexible script
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:18
  3. VB Script in WinCC flexible
    Von polybassa im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:27
  4. WinCC flexible und Script für Archive
    Von Marc_3 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 23:44
  5. WinCC flexible und Script
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:38
