[Gelöst] WinCC Flexible: Ungewollter Wechsel in Grundbild nach Passworteingabe
bin gerade auf ein mir noch unverständliches Problem bei meinem Projekt gestoßen. Ich habe zwei annähernd identische Anlagen laufen. Jede Anlage hat ein TP177B zur Bedienung.
Gestern habe ich in einem Panel eine Schaltfläche hinzugefügt, die eine Adminberechtigung erfordert.
Der Ablauf ist wie folgt:
1. Der Bediener befindet sich im Grundbild
2. Wechsel in ein Bild zur Einstellung von Grenzwerten
3. Auf diesem Bild betätigt der Bediener eine Schaltfläche "Backupwerte"
(Dies sind einstellbare Sicherheitsgrenzwerte, die ein unbedarfter Bediener nicht wild verstellen soll)
4. Es öffnet sich der Anmeldedialog und der Bediener gibt sein Passwort ein.
4a. Das Panel zeigt nach Passworteingabe wieder das Bild "Grenzwerte". (Admin ist nun angemeldet)
5. Nach dem zweiten Druck auf "Backupwerte" wechselt das Panel ins entsprechende Bild. Von dort kann der Bediener nach Eingaben wieder ins Grundbild wechseln, was auch die Abmeldung als Admin triggert.
Heute morgen habe ich die Visualisierung auch für meine zweite, annähernd identische Anlage geändert. Habe alles wie bei der ersten eingerichtet und transferiert. Nun aber tritt folgendes Problem auf:
Ablauf bis einschließlich Punkt 4. identisch.
Bei Punkt 4a. wechselt das Panel unmittelbar nach Bestätigen der Anmeldung mittels "OK" ins Grundbild der Anlage zurück, statt im Bild "Grenzwerte" zu verharren. Die Anmeldung als Admin ist erfolgt, nur erreicht man jetzt die "Backupwerte" erst wieder durch den Zwischenschritt des nochmaligen Aufrufens der "Grenzwerte" mit anschließendem Druck auf die Adminschaltfläche.
Kann mir das jemand erklären, wie so ein Verhalten zustande kommt? Ich hab mich schon blöd gesucht, finde aber nicht den Grund, warum nach Passwortbestätigung bei der einen Anlage das Grundbild aufgerufen wird.
Jochen
Jochen
