Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP177B mit 2 S7 300 Verbinden
    02.10.2007
    11
    Hallo habe eine Anlage an der ein OP177B verbaut ist und eine Anlage an der ein TP 177 verbaut ist.
    Diese stehen aber zusammen. Kann ich die 2 Steuerungen mit dem OP177B verbinden und beide von dort Bedienen? (Die Programme befinden sich in 2 unterschielichen Projekten. Kann man Verbindungen 2 Verschiedene Projekte Wählen?
    Zitieren Zitieren OP177B mit 2 S7 300 Verbinden
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Es wäre möglich, aber viel zu umständlich.
    Füg doch die zwei Projekte zusammen in ein Projekt.
    Jesper M. Pedersen
    02.10.2007
    11
    Habe versucht das eine in das andre Projekt zu kopiern. ergab die Fehlermledung:" Sie wollten einen Kopiervorgang von einen Projekt mit CPU-weit eindeutigen Meldenummern (neu) in ein Projekt mit projektweit eindeutigen Meldenummern durchführen. Dieser Weg wird nicht unterstützt. der Kopirevorgang wird abgebochen".
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Im neuen Projekt unter "Extras-Einstellungen-Meldenummern" die entsprechende Einstellung wählen.
    Sailor
    Always look on the bright side of life
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sailor für den nützlichen Beitrag:
    Andy_speedy (03.09.2011)
  6. #5
    02.10.2007
    11
    Habe es gelöst bekommen. Habe beide in einem neuen Projekt projektiert.
    Andy
  1. OP177B rücksetzen
    Von peter(R) im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 08:50
  2. routen auf OP177B
    Von FvE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 10:15
  3. Op177b
    Von GDS2_FTE2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 11:22
  4. Op177b
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 08:37
  5. Op177b Pn/dp T/k
    Von votto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 10:56
