Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Transfer von WINCCFlex zu TP177 via Profibus
    14.12.2006
    14
    Hallo an alle !
    habe ein TP177 über Profibus angeschlossen. Kommunikation
    zum CP funktioniert.
    Ich muss aber in den manuellen Transfermodus
    (der nach dem Booten des TP177) gehen um Dateien von
    WinCCFlex ans Panel zu übertragen.
    Ich weiß dass dies auch mit fertig hochgefahrenem TP177
    funktioniert OHNE neu booten zu müssen.
    ABER WIE ?????????
    Danke für Eure Hilfe !!! Andreas.
    Zitieren Zitieren Transfer von WINCCFlex zu TP177 via Profibus
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    A oder B
    weil das A hatt des öfteren Probleme mit Profibus. Aber dazu gibts genügend Beträge im Forum. Einfach mal suchen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    andi-g (27.08.2011)
    05.10.2005
    321
    Du musst im laufenden Projekt "Runtime remote Beenden" erlauben, damit es bei zukünftigen Transfers funktioniert.
    Thomas
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    andi-g (27.08.2011)
  6. #4
    andi-g ist offline Neuer Benutzer
    14.12.2006
    14
    Thomas
    Das hört sich gut an. Werde ich morgen mal testen !!!
    Wo finde ich diese Einstellung ?
    Vielen Dank !!! Andreas.
  7. #5
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Bei den Transfereinstellungen des Panels und
    diese sind auf der Betriebsystemebene versteckt.
    Beim hochlauf des Panels kommt der sogennante
    'Starter', dort wählst du System an und findest
    dann irgendwo ein Button, wo du in die Transfer-
    Einstellung kommst.
  8. #6
    14.12.2006
    14
    ...ich kann den Eintrag nicht finden...
    Allerdings, habe ich ein MP177 (6AV6 642 0EA01 3AX0)
    und kein TP. Sorry mein Fehler...
  9. #7
    13.10.2007
    2.784
    Also ich habe noch mal nachgeschaut, der Button im Starter heißt
    'Controll Panel' dann müsstest du in die Betriebssystem Ebene kommen
    und dort findest du dann den Button für die Transfereinstellungen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    andi-g (28.08.2011)
  11. #8
    14.12.2006
    14
    ...Ja, genau so ist es.
    beim MP177:
    Booten-Control Panel-Transfereinstellungen
    Hier gibt es eine checkbox: Remote.
    Haken machen und schon kann man den Transfer von
    WINCCFlex aus starten OHNE mit dem Bootmenü arbeiten zu müssen.
    DANKE AN ALLE !!! Andreas.
    Zitieren Zitieren Erledigt !!!
  1. OP177b - Problem beim Transfer mit Profibus
    Von ElektroElch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 21:00
  2. Transfer WINCCFlex 2008 in MP277 Touch klappt nicht
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 18:56
  3. WinCCflex 2007 kein Transfer
    Von der_iwan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 14:58
  4. OP77B WinCCFlex Transfer nicht möglich
    Von Linowitch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 12:04
  5. WinCCflex; kein Transfer
    Von Praktikus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 21:01
