ProTool ==> Programm_starten + Fenster definieren
A
Anonymous
Guest
N `Abend zusammen,
im Rahmen meiner Diplomarbeit muß ich unter ProTool eine Kamera einbinden, was ja soweit (Webcam==> Program_starten) kein großes Problem ist.
Allerdings wäre es schön, wenn ich das Fenster, in dem das zweite Programm startet in Position und Größe eingrenzen könnte. Gibt es dafür eine Lösung ?
Ciao
Martin
mohlig@fh-koblenz.de
Autolt
Meine Antwort kommt wohl schon etwas spät...
Ich habe eine VIsualisierung auf einem PC mit Touchpanal mit Protool RT laufen.
Das Problem, dass sich die Fenster nicht genau positionieren lassen habe ich folgendermassen gelöst:
Das Programm "Autolt.exe" (Freeware) vom Internet geladen. Dies ist ein einfaches Programm, mit welchem sich Befehlsfolgen eingeben lassen. Schlussendlich wird eine exe-File erzeugt.
Ein Aufruf des Exe-Files von Protool aus genügt, und schon können Programme geöffnet, Fenster in Grösse und Position verändert etc. werden.
Hier ein Beispiel, wie ich mit Autolt eine Bildschirmtastatur (Milosoft) im unteren rechten Bildschirmbereich und den Internet-Explorer im oberen Bereich auf der ganzen Breite öffne und platziere:
SetTitleMatchMode, 2
;Verzögerung bei Befehlen Winwaitactive, winclose etc...
SetWinDelay, 1000
ifwinnotexist, Milosoft,,run, c:\\vkt keyboard screen.exe
winactivate, Milosoft
WinWaitActive, Milosoft
WinMove, Milosoft,, 340, 680, 684, 270
ifwinnotexist, Microsoft Internet,,run, c:\\programme\\Internet Explorer\\IEXPLORE.exe
winactivate, Microsoft Internet
WinWaitActive, Microsoft Internet
WinMove, Microsoft Internet,, 0, 0, 1024, 680
Gruss
Harry
Rückfrage
Hallo Harry,
Deine Antwort ist noch nicht zu spät :) Ich freue mich überhaupt, dass jemand hefen will/kann.
Geplant ist bei mit folgendes:
ProTool: Button-Druck => Kamerasoftware starten
=> Aufsplitten des Bildschirms : 1/3 ProTool 2/3 Kamerabild
Mit der Software, die Du da hast, kann ich sicherlich die Kamerasoftware in einem definierten Fenster starten, aber bin ich dann multitaskingfähig ? Also ist dann sowohl ProTool und das neue Programm aktiv oder schließt sich eine Anwendung, wenn ich die jeweils andere bediene ?
Liebe Grüße
Martin
(Martin.Ohlig@t-online.de )
Hallo Martin,
das geöffnete Programm und Protool laufen gleichzeitig. bzw. mehrere Programme und Protool.
Ich habe bei mir Protool so konfiguriert, dass immer der ganze Bildschirm gefüllt wird und dann einfach auf den Seiten wo ich eine andre Applikation starte genügend Freiraum gelassen, wo ich das Fenster ÜBER der Protool Oberfläche platzieren kann.
Autolt kann auch in irgendeinem geöffneten Fenster gewisse Befehle ausführen, Fenster schieben (z.B. auch "neben" den sichtbaren Bereich), Prüfen ob Programme schon geöffnet sind, Programme schliessen etc.etc...
Für meine Anwendung ist autolt ein optimales Tool.
Alle Applikationen (Internetexplorer, Outlook, TV über TV-Karte, Bildschirmschonerauswahl etc..) werden von Protool aus mit autolt gestartet, überwacht und nachher auch wieder sauber geschlossen. Auch ein mehrfaches Starten von Anwendungen kann einfach verhindert werden.
(vorallem bei einem alten Rechner ein Problem, wo der Benutzer halt gerne nochmals das Programmicon anklickt, wenn nicht sofort etwas passiert. Wenns dumm geht ist dann schlussendlich 2x das gleiche Programm geöffnet)
Gruss
Harry
Hallo zusammen!
Ich weiß der Beitrag ist schon ein wenig her ich hätte allerdings trotzdem mal eine Frage!
Und zwar habe ich versucht ebenfalls eine Anwendung zu erstellen um von Protool aus andere Programme zu öffnen allerdings habe ich mit einer Anwendung ein Problem, sie lässt sich nicht öffnen, es ertönt immer nur ein Pington! weiß jemand woran das liegt? müssen da bestimmte kriterien erfüllt sein mit der .exe datei um sie öffnen zu können?
Eine weitere Idee wäre das ich das Programm über Autostart im hintergrund lade, was auch funktioniert und dann über AutoIt den Task wechsele! gibt es diese Möglichkeit?
Vielen Dank schon mal!
Similar threads
