Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Meldungen aus S5 auf TP270 darstellen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von e4sy
    cpu is eine s5-155u 948
    angezeigt werden sie auf papier
    aha. dann ist dort vermutlich eine cp mit eprom drin. im eprom liegen die ganzen texte und es wird von der cpu nur die auftragsnummer übergeben.
    die cp druckt dann die einsprechende meldung.
    e4sy ist offline Erfahrener Benutzer
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    genau... jetzt heist es nur noch den bereichszeiger auf den db zulegen, der die meldungen anschuppt und die meldungen aus dem CP in ProTool einzuhacken, fertich... =))
    dann muss ich nur noch die quittierung hinkriegen... da soll dann vom feld und vom tp aus quittiert werden können...
    .Punkt!
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Hier mal ein Beispielcode, allerdings in Step7. Das sollte aber leicht in Step5 zu übertragen sein. Es wird mit den Bits des OP gearbeitet bzw. mit einer zentralen Quittierung (Ack).
    FUNCTION FC 110 : VOID
    TITLE =Störmeldung
    { S7_language := '7(1) Deutsch (Deutschland)  30.06.2005  09:16:38' }
    AUTHOR : Ralle
    FAMILY : SYSTEM
    VERSION : 1.2
    VAR_INPUT
      Stoermeldung : BOOL ;
      Freigabe : BOOL ;
      Ack : BOOL ;	//Quitt Fehler
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Stoerbit : BOOL ;
      Quittierbit_OP : BOOL ;
      Quittierbit_SPS : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Funktion zum auswerten der Störungen
          UN    #Freigabe;
          R     #Stoerbit;
          R     #Quittierbit_OP;
          R     #Quittierbit_SPS;
          BEB   ;
    NETWORK
    TITLE =Störung
          U(    ;
          U(    ;
          O     #Quittierbit_OP;
          O     #Quittierbit_SPS;
          R     #Stoerbit;
          U     #Stoermeldung;
          S     #Stoerbit;
          U     #Stoerbit;
          NOT   ;
          UN    #Stoermeldung;
          UN    #Quittierbit_SPS;
          R     #Quittierbit_OP;
    NETWORK
    TITLE =Ack
          O     #Ack;
          O     ;
          U     #Quittierbit_SPS;
          U     #Stoerbit;
          UN    #Stoerbit;
          =     #Quittierbit_SPS;
    END_FUNCTION
    20.06.2003
    78
    um die meldungen welche du in eine datei gedruckt hast in protool importieren zu können, kannst du meine beiden scripte bestimmt hilfreich verwenden.
    ist zwar nicht direkt anwendbar, aber mit ein bisschen copy/paste immer noch besser als alles neu schreiben zu müssen.
    siehe unter Werbung und Produktneuheiten.
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4969
  5. #15
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    sehr schön, danke
    .Punkt!
  6. #16
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    sagt mal... wenn ich ein DB zum quittieren anlege, in den das OP sowie der Quittiertaster abgelegt werden
    z.b. DB100 DW1 für OP, DW3 für Taster.
    und meine Störmeldungen alle in der quittiergruppe 5 angeordnet sind...
    muss ich dann in beiden datenworten bit 5 setzen/rücksetzen damit die meldungen quittiert werden, oder wie habe ich das zu verstehen was da im protool handbuch geschrieben wurde...
    EDIT: höööm
    Der Quittierbereich-SPS Nr. 1 muß hinter dem Störmeldebereich Nr. 1 liegen.
    .Punkt!
  1. ProTool /TP270
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 13:55
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 21:22
  3. Meldeanzeige TP270
    Von chivas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 12:06
  4. FM 354 Anbindung an TP270
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 08:21
  5. Archivieren in TP270
    Von MSB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 12:27
