Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Bildwechselfrage
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Zitat Zitat von Mäuseklavier Beitrag anzeigen
    Wäre es nicht eine Möglichkeit unter Wertänderung das anstossende Bit zuerst rückzusetzen und danach die Funktion AktivereBildmitNummer aufzurufen?
    Prinzipiell ja, hat aber den Nachteil, dass man keinen Bildwechsel mehr bekommt, falls das Bit wiederkommt, während man noch in dem Bild ist.
    Deswegen:
    Erst Bildwechsel anstoßen. Solange man im Bild ist, kann das Bit machen, was es will, und beim verlassen des Bilds das Bit zurücksetzen.
    Michael
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ich habe eine SPS-Variable, die heißt "Bildnummer". Diese wird in WinCCFlex auf Wertänderung überwacht und wenn sich ihr Wert ändert, dann ruft sie die Bildnummer mit dem Wert auf, den sie enthält. Die Variable "Bildnummer" beschreibe ich in der SPS mit einer Flanke.
    Hier ergibt sich dann das Problem, dass bei Aufruf eines Bildes über das Panel diese Variable mitgeführt werden muss, denn man könnte sonst nicht 2x hintereinander von der SPS aus z.Bsp. Bild 100 aufrufen, obwohl zwischenzeitlich über das Panel ein anderes Fenster angewählt wurde, der Wert der Variable ändert sich ja dann nicht. Da das Ganze noch aus ProTool-Zeiten stammt und ProTool ja eine besch... Navigation hatte, rufe ich einfach am Panel nie direkt Bilder auf, sondern ich trage immer in die Variable "Bildnummer" das gewünschte Bild ein, so wird der Wert ja automatisch in der SPS nachgezogen. So kann man auch sehr gut durch sein Panel navigieren, ich habe das sogar mit "Zurück zum letzten Bild", über eine Ebenensteuerung. Das funktioniert auch bei WinCCFlex bestens.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Jo, auch ne Möglichkeit.
    Ich nehme den Steuerungsauftrag 51 mit einer Flanke. Zuvor in die Variable "Bildnummer" die Nummer rein.
    Die Navigation komplett über SPS hatte ich mal getestet. Ist aber bei einigen Panels (Klingelknopfgerät TP177A) mit Sanduhr-Attakten bestraft worden.
    Die schnellste Variante ist die Umschaltung im TP/OP. Das aktuelle Bild wird ja trotzdem in die Bereichszeiger geschrieben. (SPS-Kontrolle)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    das wäre ja gerade gut, aber ich glaube
    du meinst sicher das das gleiche Bild aktuelisiert wird, wenn das Bit wiederkommt während ich im Bild bin und so die Bedienung gestört würde?
  5. #15
    30.03.2005
    Zitat Zitat von NeilYoung Beitrag anzeigen
    Ich möchte in WinCC flexible einen bedingten Bildwechsel verwirklichen. D.h. wenn eine Variable in der SPS kommt, soll automatisch ein Bildwechsel erfolgen.
    Geht dies überhaupt? Und wenn ja wie?
    Genauer: Es handelt sich um eine Prüfstation. Wenn ein Werkstück schwarz erkannt wird, möchte ich einen Bildwechsel herbeiführen.
    Nachfolgend noch einmal zwei Beispiele für einen Bildwechsel in WinCC flexible 2005:
    Beispiel 1: Bildwechsel mit Bildnummer
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...2&postcount=14
    Beispiel 2: Bildwechsel mit direktem Bildaufruf
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...6&postcount=15
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...7&postcount=16
    Gruß Kai
  6. #16
    30.10.2009
    120
    Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich da Unsinn geschrieben (Ich hatte nicht richtig gelesen. So geht es natürlich auch. Du darfst das Rücksetzen des Bits nur nicht an den Bildaufbau hängen.
    Michael
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (01.09.2011)
