Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Bildwechselfrage
    10.03.2011
    12
    ich habe mal eine doofe Frage:
    Ich möchte in WinCC flexible einen bedingten Bildwechsel verwirklichen. D.h. wenn eine Variable in der SPS kommt, soll automatisch ein Bildwechsel erfolgen.
    Geht dies überhaupt? Und wenn ja wie?
    Genauer: Es handelt sich um eine Prüfstation. Wenn ein Werkstück schwarz erkannt wird, möchte ich einen Bildwechsel herbeiführen.
    Vielen Dank im Voraus,
    Neil
    Zitieren Zitieren Bildwechselfrage
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Unter Verbindungen in winccflex gibts Bereichszeiger (F1 drücken)
    sind die angelegt, kannst über einen Steuerungsauftrag (51) die bildumschaltung anstossen. (im Auftragsfach die Nummer)
    Bereichszeiger Bildnummer
    Bereichszeiger Auftragsfach
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24372079
    NeilYoung ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2011
    12
    Sorry, mir zu hoch.
    Ich möchte doch "nur". dass ein bestimmtes Bild aktiv ist, wenn z.B. im GlobalDB eine bestimmte boolsche Variable den Wert 1 hat.
    Geht dies über die Methode?
    Danke noch einmal,
    Neil
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Achtung!
    Die unter dem letzten Link beschriebene Methode ruft den Bildwechsel auch auf, wenn das Bit wieder FALSE wird, das müsstest Du irgendwie abfangen, z.B. indem Du ein extra Bit in der SPS ausschließlich für diesen Bildwechsel setzt und bei Bildaufbau des gewünschten Bilds zurücksetzt.
    Michael
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    Achtung!
    Man müßte mal prüfen, ob die Umschaltung mit einem Impuls (~ 500ms) ausreichen würde.
    Im Prinzip ändert sich ja vorerst nichts an der Variable "Bildnummer", wenn sich der "WechsleBild" Wert 2-mal ändert. Wäre vllt. ein doppeltes "SanduhrBildaufbauWarteMalEbenZeichen"
    30.10.2009
    120
    Ich meinte eigentlich genau den anderen Fall:
    Steigende Flanke, das Bild wird aufgerufen, Nutzer verlässt das Bild, irgendwann fallende Flanke, das Bild wird aufgerufen.
    Michael
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja, passt schon. Ich meine ja, um dies zu verhindern
    Dann wäre das Bit ja wieder 0.
    Ist aber eher ne Krücke als ein definierter Bildaufruf mit Steuerungsaufträgen
    30.10.2009
    120
    ... oder so, wie ich es oben beschrieben habe:
    U "Ereignis"
    S "Bildwechsel"
    ... und "Bildwechsel" beim Bildabbau zurücksetzen.
    Michael
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Achtung!
    Wäre es nicht eine Möglichkeit unter Wertänderung das anstossende Bit zuerst rückzusetzen und danach die Funktion AktivereBildmitNummer aufzurufen?
