Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC V11 ADV und Runtime
    15.10.2008
    habe momentan dank der laufenden Updates ein kleines Verständnissproblem bzgl. WinCCV11adv. Habe dank des herrvoragenden SUS hier WinCCV11ADV. bekommen. Am laufen habe ich hier normalerweise WinCCflex2008SP2 mit entsprechender PC Runtime und diversen Siemens Panels. So weit so gut. Beim Umstieg aus WinCCflex2008SP2 damals machte mir WinCCflex auf den Panels bei einer Änderung ein Update der Panel Laufzeitsoftware. Aber wie sieht es mit der PC-Runtime aus? Wenn ich ein Projekt von WinCCflex2008SP2 nach WinCCV11ADV migriere oder von mir aus auch neu erstelle aber eine Runtime WinCCflex2008SP2 habe macht der dann auch ein Update bzw. kann ich mich damit verbinden oder muß eine neue Runtime angeschaft werden? Das ganze ist momentan nur zum Testen nd noch nicht für den Produktiveinsatz gedacht. Laut Siemens verkäufer gibt es auch nur einen SUS für die Engeniering Software und nicht für die Runtime. Für die Runtime gäbe es aber Upgrades zu kaufen. Was macht das für einen Sinn immer die neueste Engeering Version zu haben wenn die Runtime die alte ist und man extra ein Update kaufen muß da ja noch nicht mal von einem auf den anderen Servicepack kompatibilität besteht?
    Zitieren Zitieren WinCC V11 ADV und Runtime
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Sinn....Siemens verdient gut und leicht Geld, es ist bei Flexibel so, hast
    du einen Versionsprung, musst du die Runtime Software hochrüsten, auf
    den Stand des ES System. Geht der Versionssprung über den SP hinaus,
    dh von 2007 auf 2008 bist gezwungen ein Uppgrade zu kaufen.
    Ich habe es noch nicht geprüft, aber ich gehe jetzt einfach mal davon
    aus, wenn du von Flex auf TIA möchtest, ein Uppgrade kaufen musst.
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Gibt es ein Upgrade von WinCC V11 Adv. zu WinCC V11 Prof. ?
    Servus und Danke.
  1. WinCC und Lizensierung (WinCC Runtime)
    Von SenderTs im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 15:48
  2. Antworten: 0
  3. WinCC Runtime
    Von bluebird277 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 08:50
  4. WinCC flex Runtime
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 19:36
  5. WinCC-Runtime beenden
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 14:01
