Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit der Installation von WinCC 6.0
    Anonymous Gast
    WinCC 6.0 lässt sich nicht installieren da angeblich ein Programm namens Message Queing 5.0 fehlt.
    Was ist damit gemeint ???
    Hoffe ihr könnt mir helfen !
    Zitieren Zitieren Gelöst: Probleme mit der Installation von WinCC 6.0
  2. "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Software / Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen
    die Message-Queuing-Dinste (0 MB) installieren.
    das habe ich schon mehrere male gemacht installation wird immer abgebrochen mit:
    Der Dienst MSMQ konnte nicht gestartet werden
    Fehlercode 0x433
    Fehlerbeschreibung, der Abhängigkeitsdienst ist nicht vorhanden oder zum löschen makiert.
    Ich finde den dienst nicht unter Lokale dienste
    und weiss nicht was jetzt noch machen soll
    vorerst vielen dank und ja Adminrechte habe ich"
  3. #2
    13.09.2005
    Zitieren Zitieren Re: Probleme mit der Installation von WinCC 6.0
    30.03.2005
    Für Windows 2000 Professional musst Du unter
    die Message-Queuing-Dinste (2,6 MB) installieren.
    Du brauchst für die Installation die Windows 2000 Professional CD.
    Danach kannst Du dann WinCC V6 installieren.
    Gruß Kai
    13.09.2005
    Danke für die antwort unter Windows XP müsste das ja genauso funktionieren. Werde dies probieren und melde mich dann nochmal.
  6. #5
    14.05.2011
    4
    Problem mit MSMQ (win XP) lässt sich nicht installieren.
    Habe alle lokalen Dienste gestartet die sich starten liessen aber geht nicht.
    Ich bekomme das nicht installiert
    Bei mir steht auch 0 KB bei Message Queeing
    Wer kann mir helfen?
    Ich eier damit schon lange rum
  7. #6
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Hast Du XP-Prof?
    Was meinst genau Du mit "geht nicht"? Fehlermeldung,...?
    Du brauchst keine CD. Einfach auswählen und ok.
    Hast Du Adminrechte?
    Sailor
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu sailor für den nützlichen Beitrag:
    Globetrotter99 (15.05.2011)
  9. #7
    14.05.2011
    4
    Fehlercode 0x433
  10. #8
    25.02.2008
    Bayern
    64
    geh mal unter Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste auf den Dienst Message Queing. Dann rechtsklicken auf Eigenschaften und Abhängigkeigen wählen. Die angegebenen Dienste müssen auch gestartet sein. Sonst evtl. Virenscanner deinstallieren. Firewall deaktivieren,...
    Dann Format C:
    Noch was: Ist Dein Rechner an einer Domäne?
    Dann hast Du vielleicht keine Rechte zum Installieren des Dienstes oder dessen Abhängigkeiten?
    Sailor
    Geändert von sailor (15.05.2011 um 17:30 Uhr)
  11. #9
    30.03.2005
    Ist auf Deinem Computer die Datei- und Druckerfreigabe installiert?
    Siehe dazu die folgende Microsoft-FAQ:
    http://support.microsoft.com/kb/269384/de
    Gruß Kai
  1. Probleme nach Installation Step7 Prof. 2010
    Von bullimen im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 07:57
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 12:58
  3. Probleme bei der Installation von Step7 V5.4
    Von Trabbi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 16:15
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 20:28
  5. Probleme Mit Installation von WINCC 6.0
    Von PCE-5Smp im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 02:23
