Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Alles Variablen in eine Datei schreiben
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich würde gerne alle Projektierten Variablen mit Name und Wert in eine Datei schreiben, allerdings ohne dass wenn jemand die Visu erweitert ein skript dafür ändern zu müssen. also irgendwie benötige ich eine schleife, welche alle variablen durchläuft. Gibt es da irgend ne möglichkeit?
    System: WinCC Flexible 2008
    Zitieren Zitieren Alles Variablen in eine Datei schreiben
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Archive reichen nicht?
    Dieter
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Also der Hintergrund ist der, dass ich gerne von außen drauf zugreifen möchte.
    Wollte mir die Variablen und deren Werte gerne in eine XML-Datei schreiben, damit ich von einem Externen tool darauf zugreifen kann und eventuell von diesem Tool auch via OPC die Werte beschreiben kann.
    Zitieren Zitieren Weis nicht
    27.10.2009
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge
    Wenn du dafür ohnehin einen OPC Client programmierst, könntest Du (ab und zu) ein rekursives Browsen auf den OPC Server des WinCC flex machen, oder ein Browse_Flat, um dir eine Liste aller existierenden Items in diesem Server zu beschaffen.
    Allerdings ist diese Funktion für den OPC Server sehr "anstrengend" und je nachdem wieviele Items es gibt kann es mal etwas dauern, haken oder 100% CPU-Last erzeugen. Daher ist das nichts was man jede Sekunde einmal machen sollte. Ist also mit Vorsicht zu genießen.
  1. STRUCT in eine Datei schreiben (ST)
    Von demon2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 18:27
  2. String in eine Datei schreiben beim CP
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 08:53
  3. In eine Datei schreiben
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 15:30
  4. SPS Variablen in csv Datei schreiben
    Von Ghingha im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 11:55
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 08:43
