Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Routing Ethernet auf Profibus
    15.10.2008
    15
    Ich habe eine S7-315-2DP CPU die sich über Profibus mit einigen S7-200 unterhält. Außerdem gibt es bei der Anlage noch eine kleine Visu die über den PC-Adpapter USB verbunden ist. Dies war bis jetzt immer der übliche aufbau, und funktioniert alles problemlos.
    hier mal der Aufbau (alt)
    CPU(315-2DP) Profibus --> Visu (über PCAdapter) --> 1.S7-200 --> 2.S7-200 --> usw.
    Jetzt soll die CPU, aus verschiedenen Gründen,gegen eine PN/DP ersetzt werden. Natürlich will man sich jetzt auch den PC-Adapter USB sparen. In der Visu wird aber eine Verbindung zu jeder S7-200 hergestellt.
    hier mal der Aufbau (neu)
    CPU(315-2PN/DP ) Ethernet --> Visu
    CPU(315-2PN/DP ) Profibus --> 1.S7-200 --> 2.S7-200 --> usw.
    Jetzt meine Frage:
    Ist es möglich die S7-200 (mit Profibusmodul) über Ethernet zu erreichen? Wenn ja, wie muss ich die Verbindung in Wincc flexible parametrieren?
    Andere Frage kann ich aus MicroWin die CPU über Ethernet erreichen? Über Profibus (alter Aufbau) funktioniert dies?
    LG
    Tobl2002
    Zitieren Zitieren Routing Ethernet auf Profibus
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    Du könntest die PB-Module der 200er durch Ethernetmodule tauschen.
    Eine weitere Option ist vielleicht, die 200er durch 1200er zu ersetzen, die haben auch schon eine PROFINET Schnittstelle on Board. Profibus ist auch als Option zu bekommen.
    Geht nicht, gibt's nicht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu deltafox1002 für den nützlichen Beitrag:
    tobl2002 (01.10.2011)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Wenn man auf Siemens Support, nach "S7-200 Routing" sucht, gibt es KEINEN Treffer !
    Man kan kein S7-200 in NetPro einfügen, was ein Voraussetzung für Routing ist.
    Ergo, ich glaube nicht das man ein S7-200 durch Routing erreichen kann.
    Lösungsmöglicheiten wäre,
    PC Adapter behalten, nur für die HMI .. S7-200 Verbindung über Profibus.
    S7-200 durch S7-1200 ersetzen, und alles per Profinet vernetzen.
    S7-200 durch ET200S ersetzen, und der Funktionalität von die S7-200 in S7-315PN/DP Programm integrieren.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.10.2008
    15
    Die Idee gefällt mir. Ist die GSD-Datei auch für Ethernet??
    Das ist auch angeplant. aber mir fehlt bei der 1200er noch zuviel, und ist mir alles viel zu unsicher...
    Wir haben uns für die nächste Anlage für die erste Lösung entschieden.
    Ersetzung durch ET200S kommt auf keinen Fall in Frage. Das will der Anlagenbauer nicht. Es soll auf jeden Fall eine eigenständige CPU bleiben.
  7. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wäre da die IM151-8 PN/DP nicht die bessere alternative?
    Paule
  8. #6
    15.10.2008
    15
    Nein ist leider preislich gesehen nicht interessant. dann eher irgendwann die S7-1200.
  1. Simatic Routing Ethernet <--> Profibus
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.11.2014, 10:09
  2. Routing von MPI auf Ethernet
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 23:18
  3. Ethernet Profibus Routing
    Von markbiks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 13:20
  4. Routing via Ethernet
    Von mitchih im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 23:00
  5. Probleme mit Ethernet-Routing
    Von HighTec im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 12:31
