Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit OnlineTrend WinCC V7
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Ich möchte in WINCC eine Realwert als Kurve aufzeichen. Die Variable habe ich mir als 32Bit-Gleitkommazahl (Float to Float) angelegt. In der SPS ist dies ein Realwert. In einem WINCC-Ausgabefeld wird mir dieser Wert richtig dargestellt (zB 1.47). Die Variable wird in ein Archiv geschrieben. Dummerweise wird im Onlinetrend der Wert immer mit 1 angegeben. Die Kommazahlen sind weg. Im Trend habe ich die Werteachse auf 2 Kommastellen eingestellt und sie wird auch so dargestellt.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
    Ich hab das Gefühl als wenn das Taglogging nicht richtig funktioniert da das bei anderen Werten wunderbar geht. Diese Werte sind allerdings ganzzahlig. Ich finde aber keine Einstellmöglichkeit im Taglogging für Kommastellen.
    Der Support von Siemens schiebt nur Wolken. (Schicken Sie am besten den Recher ein ) .....
    Zitieren Zitieren Problem mit OnlineTrend WinCC V7
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    habs grad probiert. Keine Probleme. Bei mir geht.
    Bist Du sicher, das Du die richtige Variable hast? Gleitlommazahl).
    Sieht fast nach einer 32-Bit Var. mit Vorzeichen aus (keine Nachkommastelle!).
    Sailor
    Always look on the bright side of life
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sailor für den nützlichen Beitrag:
    Lipperlandstern (19.09.2011)
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Hab grad auch mal getestet. Das Problem tritt auf wenn eine Ganzzahl-Variable zusammen mit einer Gleitpunkt-Variable in einem Archiv liegt. Dann werden so wie es aussieht bei den Gleitpunkt-Variablen die Nachkommastellen abgeschnitten.
    Wenn man die Archive in zwei Prozesswertarchive auftrennt (also ein Prozesswertarchiv für jeden Datentyp) funktioniert es. Man muss jedoch das Archiv einmal zurücksetzen. Zumindest wenn einmal eine Ganzzahl-Variable in einem Gleitpunkt-Archiv war ist das erstmal versaut.
    In der Hilfe habe ich aber noch keinen Hinweis auf diese "Eigenschaft" gefunden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    502
    @sailor.
    Da bin ich mir ganz sicher. In einem Ausgabefeld wird der Wert mit Kommastellen dargestellt.
    @Thomas
    Das werde ich mal ausprobieren.Natürlich hab ich alle meine Werte in einem Prozessarchiv. .... aber mal ehrlich. Wie kommt man auf so etwas ?
    Ich hab gestern mein Projekt zum Support geschickt. Mal sehen was die so rausbekommen.
    Wie setze ich denn das Archiv zurück ?
  7. #5
    29.03.2004
    144
    Im Taglogging-Programm gibt es bei Rechtsklick mit der Maus auf das Prozesswertarchiv eine Option "Zurücksetzen" oder sowas in der Art.
    Wenn man das Projekt mit dem Duplikator kopiert, werden ebenfalls alle Archiv-Datenbanken zurückgesetzt. Allerdings dann auch eventuell vorhandene Störmeldearchive.
    Mir ist das noch nie aufgefallen, da ich eigentlich in den Archiven bisher immer nur Real-Zahlen hatte.
  8. #6
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Irgendwie fehlt da die Einstellung der Nachkommastellen in Deinem Screenshot.
    Bei mir sieht das immer aus wie in der angehängten Grafik.
    Pylades
  9. #7
    06.01.2005
    502
    Pylades
    Das ja ein Ding.. das fehlt da ja wirklich. Aber nur im Screenshot. Auf dem Rechner sieht es aus wie bei Dir.
  10. #8
    06.01.2005
    502
    Also der Support sagt folgendes :
    Die wirkliche Ursache kennt er nicht. Er vermutet das es daran liegen könnte das die Variable im laufe des Projetes erst eine Gleitkommazahl geworden ist. Das ist mir aber auch erst im laufe des Gespräches wieder eingefallen.
    Er empfielt die Variable im Taglogging zu löschen und neu anzulegen. Bei der Gelegenheit werde ich gleich ein neues Archiv erstellen.
    Sollte das nicht helfen sollte ich das Update 5 für SP2 installieren
  11. #9
    06.01.2005
    502
    Varibale im TagLogging gelöscht und in einem neuen Archiv neu angelegt. Im TrendControl die neue Quelle eingestellt und alles war wieder gut.
    Aus Zeitgründen konnte ich jetzt nicht testen ob es daran lag das verschiedene Varibalenarten in einem Archiv waren oder ob das ändern der Variable auf 32Bit-Gleitkomma vom TagLogging nicht erkannt wurde.
  12. #10
    29.03.2004
    144
    Ich hatte damals beim Testen ein nagelneues Archiv angelegt und in dieses direkt zwei Real-Variablen und eine Ganzzahl-Variable eingefügt. Da war das Verhalten direkt ab Archiv-Start fehlerhaft.
  1. Problem mit WinCC
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 17:35
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 19:52
  3. WinCC 7.0 Problem...
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 16:16
  4. WinCC 6.0 Problem
    Von netx1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 21:12
  5. S7-WinCC Problem
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 10:19
