ich möchte eine WinCC flexible 2008-Runtime in WinCC 7.0 SP1 starten.
Ich hatte an ein Applikationsfenster o.ä. gedacht.
Ich bekomme die Runtime nicht ans laufen..
Folgende Fehlermeldung erscheint: "Projektierungsdatei kann nicht geladen werden". Man kann sehen, das sich die Runtime aufbaut. Dann aber die Fehlermeldung. Der Aufruf der entsprechenden .fwx Datei für die Runtime ist im Befehl enthalten. Zum Test, Doppelklick auf die fwx-Datei geht, um die Runtime zu starten. Also, Runtime ist lauffähig.
Der C-Aktion Befehl:
Gruss#include "apdefap.h"
void OnLButtonDown(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nFlags, int x, int y)
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END
// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
ProgramExecute("C:\\Programme\\SIEMENS\\SIMATIC WinCC flexible\\WinCC flexible 2008 Runtime\\HmiRTm.exe \D:\\Projekte\\HmiEs\\PROJECT_1\\MP277.fwx\"");
Kann mir jemand n Tipp geben, warum das nicht funktioniert?
Starbuck
