Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ACK Taste ansteuern
    31.08.2009
    6
    Hallo, habe in einer Anlage ein Bedienpult MP 277 10'' Key 1.1.3.0, das wir auch von externen Rechnern via VNC Bedienen.
    Jetzt kann ich zwar die Oberfläche mit VNC sehr komfortabel bediene, aber wenn eine störung auftritt kann ich diese nicht qittieren, da die ACK Taste nur am Panel zu bedienen ist.
    Gibt es eine Möglichkeit die ACK Taste auch softwaremäßig anzusteuern?
    CZach
    Zitieren Zitieren ACK Taste ansteuern
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Mach dir ein Bild mit allen Tasten die du brauchst und in der SPS programmierst du diese Tasten dann parallel zu den Hardwaretasten.
    31.08.2009
    6
    Hallo, wie ist das gemeint, ein Bild machen?
    Ich möchte die ACK Taste des Panels auf einen Softkey des Panels legen, damit ich Via VNC auch die Funktion ACK ausführen kann.
    Die Tast ACK ist aber im Anwenderpogramm nicht vorhanden soweit ich weiß.
    CZach
    Zitieren Zitieren Bild machen?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Warum nicht den Sm@rt Viewer von Siemens. Der hat die Hardwaretasten mit drauf.
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Das war eine blöde Rückfrage !
    Er meinte nicht "ein Foto machen" sondern eine Bildschirmseite mit Schaltflächen darauf, die dann wiederum Bits in der Steuerung ansprechen, die die gleiche Funktion ausführen, wie die Systemtasten.
    31.08.2009
    6
    da bin ich wol auf der Leitung gestanden.
    Aber hat die ACK Taste Standardmäßig ein Bit,das ich ansprechen kann, und wirkt das dann auch in der HMI Software?
    CZach
    Zitieren Zitieren Sorry,
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    ich glaube was du brauchst ist eine funktion mit der du die AKN vom bild aus bedienen kannst.
    Es gibt eine Systemfunktion mit der du z.b. die Meldeanzeige bedienen kannst. in deinem Fall wäre dass dann wohl "Tastaturbedienung für Bildobjekte > MeldeanzeigeQuittiereMeldung "
    Ist es dass was du suchst?
    daschris
  1. Siemens Logo Tara Taste und Max. Wert Taste???
    Von pat07 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 09:59
  2. OP77B und die ESC-Taste
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 15:21
  3. Taste mit 2 Funktionen
    Von Phase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 10:36
  4. OP77A und Ack-Taste
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 12:28
  5. ACK-Taste vom OP 17
    Von sepp im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 09:54
