Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Rezeptur und Variablen Probleme
    20.06.2011
    Hallo!
    Ich habe ein TP177B mit WinCC und arbeite auf eine S7 317 PN/DP mit dem Tp über PN.
    Mein Problem auf WinCC ist, wenn ich eine Rezeptur für eine Anlage habe, in der 11 Werte gespeichert werden sollen und ich diese Werte in meinen Bildern mit schiebereglern einstellen soll, wie übernehme ich diese in die Rezeptur?!
    Die Rezeptur hat schon alle Variablen drin, die ich bearbeiten kann. Sobald diese aber in der Rezeptur sind, werden die Variablen nicht automatisch beim bearbeiten mit dem Schieberegler an die SPS gesendet, das muss ich dann machen mit "RezepturanzeigeSchreibeDatensatzInSteuerung" und es geht auch nur wenn irgendwo aktiv eine Rezepturanzeige ist.
    Das habe ich geschafft mit einer Rezepturanzeige auf dem gleichen Bild, aber das finde ich sinnlos bei mir. Dann habe ich die Rezepturanzeige in die Vorlage gesteckt, hat auch geklappt, war halt nur immer "im weg" das Ganze.
    Wenn ich die RezepturAnzeige unsichtbar mache, werden die Variablen an die SPS geschickt, aber nicht in der Rezepturanzeige gespeichert! Dort steht dann also immernoch der Startwert drin.
    Was ich also brauche:
    Variablen (MW) schicke ich an die SPS und die gleichen MW sind in der Rezepturanzeige. Die Aktuellen MW sollen dann auch dort sichtbar sein und abspeicherbar sein. Habe irgendwie noch nicht die passende Lösung gefunden!
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren WinCC Rezeptur und Variablen Probleme
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Ist der Haken "Variablen synchronisieren" raus? Zu finden unter Eigenschaften, Einstellungen bei der Rezeptur
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    advbug ist offline Neuer Benutzer
    20.06.2011
    Der Haken ist gesetzt.
    Geändert von advbug (16.09.2011 um 16:46 Uhr)
    20.06.2011
    Problem besteht weiterhin, jemand noch Ideen?
    13.10.2007
    2.789
    Das könnte vlt ein Problemm mit der Rezepturverwaltung im Allgemeinen sein.
    Versuche doch mal bitte die Rezepturverwaltung in ein separaten Bild zu
    projektieren, dann gehe als erstes in dieses Bild und lege am besten einen
    Datensatz an. Jetzt ändere mal in deinen Übersichtsbilder die Werte, nun gehst
    du wieder in die Rezepturverwaltung und speicherst.
    Die Rezepturverwaltung hat die dumme Eigenschaft, das sie beim ersten Aufruf
    die Variabeln mit werten aus der Rezeptur überschreibt. Bereits getätigte
    Eingaben gehen dann verloren.
    20.06.2011
    So, Problem nun ist dass die Rezepturanzeige in ihrem eigenen Bild beim aufrufen immer die Variablen setzt!
    Habe einen workaround gemacht:
    In der SPS wird das MOVE der MW in das PAW unterbrochen wenn das Bild mit der Rezepturanzeige geöffnet wird. Gleichzeitig wird ein MOVE der AW'er in die MW zurück gestartet. So werden die MW zwar kurzzeitig auf standardwerte gesetzt von der Rezeptursteuerung, aber sofort wieder die aktuellen AW geladen und werden somit auch in der Rezepturanzeige richtig angezeigt (aktuelle Werte vor dem Aufruf der Rezepturanzeige!)
    Vielleicht hilft das ja jemandem mal weiter...
  1. WinCC flexible/Rezeptur/Eingabe
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2013, 16:37
  2. WinCC flexible Rezeptur erstellen
    Von iPDI im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 14:10
  3. WinCC Flex 2008 Rezeptur Probleme
    Von sps-welt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 09:41
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 17:29
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 15:59
