Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Script in Flexible zeitgesteuert aufrufen
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich würde gerne einkleines Projekt ohne SPS machen und alles über flexible skripte erledigen. Ist das denn überhaupt möglich? Also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich alles 250ms oder so ein hauptskript aufrufe, welches dann je nach funktion wieder andere skripte aufruft usw. und bei nuttonklick auch wieder skripte aufgerufen werden.
    Kann man irgenwie zeitgesteuert skripte aufrufen?+
    Ps. kann man dann ohne steuerung auch Ausgänge, bzw profibusteilnehmer anprechen, oder geht das nicht?
    Zitieren Zitieren Script in Flexible zeitgesteuert aufrufen
    13.10.2007
    2.797
    Für mich hört sich das an als möchtest du am falschen Ende
    sparen, hast du schon mal darüber nachgedacht auf
    dein Panel eine Soft SPS zu installieren?
    Die sind echt preiswert und machen später dein Projekt durchschaubar.
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Nein, geht nicht um das Sparen. Wollte zu hause nur ein panel nutzen und von dort alles steuern und mal sehen ob alles über panel geht.
    Zitieren Zitieren nein
    31.08.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Busteilnehmer werden nur von nem Bus-Master angesprochen, den du auch für den Betrieb des PB-Netzes brauchst. Du benötigst also wie oben schon gesagt eine SoftSPS oder eine SPS in Hardware, die deine Kommunikation der Teilnehmer steuert.
    Und wenn dann eine Steuerung vorliegt, kann man hier auch die Zeiten zuverlässiger steuern.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    WinCC Flex Skripte sind total ungeeignet für den direkten Steuerung von E/A.
    Du brauchst ein MP oder IPC Panel woauf WinAC installiert werden kann.
    Wenn du WinAC als Bundle zusammen mit Panel kaufst, ist es sehr günstig.
    Jesper M. Pedersen
    29.08.2009
    25
    Also wäre es auch möglich nen alten pc mit ner codesys Freeware zu bestücken und dann die steuerung als soft sps laufen zu lassen.?
    Was genau ist denn WINAC? Ne Soft SPS von Siemens?
    Wo bekommt man soetwas recht günstig? also: Panel mit soft-sps?
    wie baut man sowas denn am besten auf?
    Will vielleicht mehrere Panels im Haus einbauen und dann eben eine zentrale steuerung haben, die dann die verschiedenen aktoren steuert. nimmt man da ein busssystem wie profibus oder so?
    Geändert von Bensen83 (17.09.2011 um 11:46 Uhr)
    Zitieren Zitieren ok
  1. [WinCC 7.0] VBS in C-Script aufrufen
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 16:31
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 19:34
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 20:57
  4. VBA-script von WinCC in STEP7 aufrufen
    Von tomyy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 08:08
  5. WinCC flexible und Script
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:38
