Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Schaltfeld mit Textliste verknüpfen
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    hier nochmal die geänderte Version. Ich musste ein wenig moggeln, mit jedem Tastendruck wird der Wert in der internen Variablen um 1 erhöht, ist der Wert 3 erreicht wird eine unsichtbare Schaltfläche über dem Taster aktiviert. Mit Betätigung dieser Schaltfläche wird der Wert der internen Variable wieder auf 1 gesetzt. Mit Obergrenze überschritten funktioniert es leider nicht weil ich den Wert der Variable, bei erreichter Grenze, mit einem Tastendruck nicht mehr erhöhen kann.
    textliste_2.rar
    Gruss der Fuss!
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    dedl ist offline Neuer Benutzer
    23.09.2011
    7
    "der Wert in der internen Variablen um 1 erhöht, ist der Wert 3 erreicht wird eine unsichtbare Schaltfläche über dem Taster aktiviert"
    wo hast du das gemacht?
    13.08.2011
    21
    für den Taster: unter Ereignisse->Erhöhe Wert
    für die Schaltfläche: Animationen->Sichtbarkeit->sichtbar wenn Variable text_var Wert 3 bis 3
    Gruss der Fuss!!!
    23.09.2011
    7
    "Mit Betätigung dieser Schaltfläche wird der Wert der internen Variable wieder auf 1 gesetzt. "
    und das?
  5. #15
    13.08.2011
    21
    die Schaltfläche verschwindet wieder, weil sie ja nur bei Wert 3 sichtbar ist und der erster Eintrag der Textliste wird in dem Taster wieder sichtbar (im Bsp. "Gruss")!
    Wert=1 (Gruss) ->Taste drücken Wert=2 (der)->Taste drücken Wert =3 (Fuss), Schaltfäche wird aktiv->Schaltfläche drücken Wert =1 (Gruss), Schaltfläche inaktiv
    und alles geht wieder von vorne los!
    Gruss der Fuss!!!
  6. #16
    23.09.2011
    7
    hi,
    nun ich möchte das sich das bild in meiner schaltfläche ändert. bis jetzt habe es geschaft, das sich das bild nach dem zweiten mal klicken einmal ändert, und dann beim nächsten doppelklick hängt es, woran könnte das liegen?
    danke
  7. #17
    13.08.2011
    21
    Lade dein Programm doch mal hier hoch!
    Gruss der Fuss!
    Gruss der Fuss!!!
  1. Not-Aus Relais mit Steuerung Ein/Aus verknüpfen
    Von mmr im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 09:56
  2. Zustellanlagen mit Maschinen Not-Aus verknüpfen?
    Von bludie im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 15:23
  3. VBA Makro ausführen bzw. verknüpfen?
    Von rapser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 15:42
  4. Not-Aus Relais verknüpfen
    Von Andreas28 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 07:50
  5. 30 SPS-Steuerungen verknüpfen
    Von Ralle im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 18:41
