Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Panel PC677 2 IP Adressen!
    31.03.2009
    33
    Guten Tag,
    wie kann ich es in sofern verändern das ich nur noch ein IP Adresse pro Ethernet Karte habe?
    mfg hoT
    Zitieren Zitieren Panel PC677 2 IP Adressen!
    30.04.2005
    57
    Kann es sein, dass du dem Adapter noch eine alternative IP-Adresse vergeben hast?
    Einfach die alternative Adresse entfernen, unter XP kann man mehrer Ip-Adressen vergeben.
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Nein den Reiter gibt es bei mir nicht.
    1.) 2 Netzwerkkarten davon nur eine aktiv.
    2.) Bei Ping werden 2 unterschiedliche IPs angezeigt(auf nur einer Karte)
    3.) Erste IP ist vom Touchpanel selber
    4.) Die zweite IP steht in PG/PC Schnittstelle unter TCP/IP(Auto)
    TCP/IP > Eigenschaften > IE PG-Zugang > IP Adresse projektspezifisch zuweisen
    Wenn ich dies nun auf "IP Adresse nicht automatisch vergeben" stelle wird dann meine zweite IP (die ich nicht haben möchte) deaktiviert?
    mfg
    hoT
    30.04.2005
    57
    Wieso stellst du die Schnittstelle nicht einfach auf TCP/IP (ohne Auto)?
    Dann unter XP deine gewünschte Adresse eingeben und gut.
    Sollte doch eigentlich funktionieren.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    hoT (28.09.2011)
  6. #5
    31.03.2009
    33
    Was ist der Unterschied zwischen "TCP/IP > Intel(R) Pro/1000...." und "TCP/IP(Auto) > Intel(R) Pro/1000...." ?
  7. #6
    30.04.2005
    57
    Versuche ich auch gerade rauszufinden
    So...
    ich denke du kannst es auf Auto lassen, aber ohne Automatischer Adressvergabe. Meiner Meinung nach ist diese Funktion für ein PG gedacht, wo man mehrere Projekte in unterschiedlichen Netzen bearbeitet. Dann erfolgt eine automatische Umschaltung.
    Kannte diese Funktion noch gar nicht, hatte noch nie auf Auto gestellt.
    Ist jetzt meine Interpretation der Online-Hilfe.
    Geändert von centipede (28.09.2011 um 17:29 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    hoT (28.09.2011)
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 08:45
  3. PC677 MPI nach Ethernet Routing
    Von deltafox1002 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 21:01
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 17:53
  5. Adressen bei DP (IM 153)
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 20:15
