Welche Vorraussetzungen für scripte in WinCC-flex?
Bär1971
ich habe noch absolut keine Erfahrungen mit scripten in WinCC flex. Nun werden wir eine Anlage nachbauen, von welcher ich aber die Projektierung bekommen habe. Also kann ich mir die scripte aus der projektierung ansehen und mit dem FAQ von hier verstehen lernen. Grundlegend sollen Prozessdaten in einer csv-Datei auf der Festplatte gespeichert werden. Die Visu läuft in einer Runtime auf einem IPC ab. Projektiert wird das ganze mit WinCC-flexible 2008 SP2 Advanced.
Jetzt meine Frage:
Ich kaufe also einen IPC mit Windows XP (Professional?), die WinCC-Runtime mit Lizenz 128 Power-Tags und eine Lizenz für Rezepturen. Ist das alles, oder benötigt man sonst noch irgendwelche Treiber, Software oder Lizenzen? Ich weis nicht was alles auf dem Rechner der alten Maschine installiert wurde.
Archive ist auch immer ein Thema, wenn du die brauchst, musst du die
endsprechende Lizens kaufen. Grundsätzlich solltest du dir über die Anbindung
zur Steuerung in klaren sein, geht das über MPI oder DP, brauchst du einen
CP.
Siemens hat auch schöne PC Bundels, die sind einschaltfertig und in Summe
oft preiswerter als die Einzelkomponente.
brauch ich Archive wenn ich direkt in csv-Dateien speichere? Was macht man in der Regel mit Archive?
Anbindung an die S7-300 Steuerung wird wohl ne MPI-Kopplung werden wie bei der alten Maschine.
Das mit dem Bundle ist ein guter Tipp, hab gar ned an sowas gedacht als ich etwas im Katalog gestöbert hab.
Bei Nutzung von CSV Datein bräuchtest du nicht einmal Rezepte, du könntest
dann deine Variabeln über Scripte in CSV Datein schreiben bzw lesen. Ist vlt
auch der bessere Weg, da die Rezeptur Verwaltung von flex alles andere ist,
als ausgereift.
Archive brauchst du um zyklisch Variabeln wegzuspeichern zb Kurven oder
Meldungen, da selber etwas aufzubauen ist schon möglich aber nicht ohne.
Ich nutze zb das Meldearchiv, eine Eigenschaft die ich auf keiner HMI missen
möchte.
wenn ich das richtig sehe, ist die Funktion Archive (wie auch Rezepte) in den Panels schon drin, aber in der Runtime muss man sie einzeln dazukaufen? Weil ich bisher in den Panels schon immer ein Archivfenster für Störmeldungen und Rezepturen habe...
Nun sagtest du man würde Archive benötigen, um zyklisch Daten wegzuspeichern, denke aber mal das hat jetzt nichts zu tun mit der Anwendung über ein script Daten in eine csv-Datei zu speichern, oder? Ich hab eben die scripte in dem alten Projekt noch nicht interprettiert, muss mich da eben erst noch einlernen.
Ja Siemens lässt sich das bei den Runtime Software einzeln bezahlen, deshalb
auch de Typ mit den Bundel. Das ist der Weg den ich an deiner Stelle gehen
würde, da ist dann alles vorhanden un passt auch zur Hardware.
Wenn du Archive brauchst, ist es fast ummöglich die Ereignisse mit Scripten
abzuarbeiten, dann wirst du wohl die Daten erst in de SPS vor verarbeiten und
dann in einen Rutsch im Panel wegschreiben. Da haben schon viele, graue
Haare bei bekommen.
jo, ich werd dann den Siemens-Vertreter mal wegen nem Bundel bemühen. Meldearchive benutzt man ja auch ganz instinktiv ohne näher nachzudenken um die Störmeldungen z.Bsp. zu handeln.
Werd mir nächste Woche mal die Scripte aus dem alten Projekt ausdrucken und versuchen nachzuvollziehen.
Also separate Treiber oder so benötigt man nicht um Daten in ne csv-Datei zu schreiben? Windows XP und WinCC Runtime bringen alles onboard mit, ja?
