Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welche Vorraussetzungen für scripte in WinCC-flex?
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    ich habe noch absolut keine Erfahrungen mit scripten in WinCC flex. Nun werden wir eine Anlage nachbauen, von welcher ich aber die Projektierung bekommen habe. Also kann ich mir die scripte aus der projektierung ansehen und mit dem FAQ von hier verstehen lernen. Grundlegend sollen Prozessdaten in einer csv-Datei auf der Festplatte gespeichert werden. Die Visu läuft in einer Runtime auf einem IPC ab. Projektiert wird das ganze mit WinCC-flexible 2008 SP2 Advanced.
    Jetzt meine Frage:
    Ich kaufe also einen IPC mit Windows XP (Professional?), die WinCC-Runtime mit Lizenz 128 Power-Tags und eine Lizenz für Rezepturen. Ist das alles, oder benötigt man sonst noch irgendwelche Treiber, Software oder Lizenzen? Ich weis nicht was alles auf dem Rechner der alten Maschine installiert wurde.
    Grüßele vom Bärle
    Zitieren Zitieren Welche Vorraussetzungen für scripte in WinCC-flex?
    13.10.2007
    2.788
    Archive ist auch immer ein Thema, wenn du die brauchst, musst du die
    endsprechende Lizens kaufen. Grundsätzlich solltest du dir über die Anbindung
    zur Steuerung in klaren sein, geht das über MPI oder DP, brauchst du einen
    CP.
    Siemens hat auch schöne PC Bundels, die sind einschaltfertig und in Summe
    oft preiswerter als die Einzelkomponente.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Bär1971 (25.09.2011)
    Bär1971 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.10.2009
    71
    brauch ich Archive wenn ich direkt in csv-Dateien speichere? Was macht man in der Regel mit Archive?
    Anbindung an die S7-300 Steuerung wird wohl ne MPI-Kopplung werden wie bei der alten Maschine.
    Das mit dem Bundle ist ein guter Tipp, hab gar ned an sowas gedacht als ich etwas im Katalog gestöbert hab.
    Grüßele vom Bärle
    13.10.2007
    2.788
    Bei Nutzung von CSV Datein bräuchtest du nicht einmal Rezepte, du könntest
    dann deine Variabeln über Scripte in CSV Datein schreiben bzw lesen. Ist vlt
    auch der bessere Weg, da die Rezeptur Verwaltung von flex alles andere ist,
    als ausgereift.
    Archive brauchst du um zyklisch Variabeln wegzuspeichern zb Kurven oder
    Meldungen, da selber etwas aufzubauen ist schon möglich aber nicht ohne.
    Ich nutze zb das Meldearchiv, eine Eigenschaft die ich auf keiner HMI missen
    möchte.
  6. #5
    18.10.2009
    71
    wenn ich das richtig sehe, ist die Funktion Archive (wie auch Rezepte) in den Panels schon drin, aber in der Runtime muss man sie einzeln dazukaufen? Weil ich bisher in den Panels schon immer ein Archivfenster für Störmeldungen und Rezepturen habe...
    Nun sagtest du man würde Archive benötigen, um zyklisch Daten wegzuspeichern, denke aber mal das hat jetzt nichts zu tun mit der Anwendung über ein script Daten in eine csv-Datei zu speichern, oder? Ich hab eben die scripte in dem alten Projekt noch nicht interprettiert, muss mich da eben erst noch einlernen.
    Grüßele vom Bärle
  7. #6
    13.10.2007
    2.788
    Ja Siemens lässt sich das bei den Runtime Software einzeln bezahlen, deshalb
    auch de Typ mit den Bundel. Das ist der Weg den ich an deiner Stelle gehen
    würde, da ist dann alles vorhanden un passt auch zur Hardware.
    Wenn du Archive brauchst, ist es fast ummöglich die Ereignisse mit Scripten
    abzuarbeiten, dann wirst du wohl die Daten erst in de SPS vor verarbeiten und
    dann in einen Rutsch im Panel wegschreiben. Da haben schon viele, graue
    Haare bei bekommen.
  8. #7
    18.10.2009
    71
    jo, ich werd dann den Siemens-Vertreter mal wegen nem Bundel bemühen. Meldearchive benutzt man ja auch ganz instinktiv ohne näher nachzudenken um die Störmeldungen z.Bsp. zu handeln.
    Werd mir nächste Woche mal die Scripte aus dem alten Projekt ausdrucken und versuchen nachzuvollziehen.
    Also separate Treiber oder so benötigt man nicht um Daten in ne csv-Datei zu schreiben? Windows XP und WinCC Runtime bringen alles onboard mit, ja?
    Grüßele vom Bärle
  1. WinCC flex 2008 - Welche Version?
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 15:20
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 21:16
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 12:25
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 08:14
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 17:51
