Hallo zusammen habe das Problem dass sich mein WinCC Flex nicht richtig runter fährt. Dardurch meine Liezenzen aundauernd zerstört werden!
Habe den PC über mit einer USV ausgerüstet welche mir die HMIShotdown.bat schon auslöst wenn die Spannung abgeschaltet wird jedoch bleibt die Runtime bei der abfrage: Möchten Sie die Runtime wirklich schliessen stehen und braucht bis zu 2min um diesen Schritt zu übersprinegne...
Hat vlt jemand eine lösung diese Abfrage zu deaktivieren oder einen anderen Lösungsforschlag...
